主要特性 <br /> Samsung S3C2440 ARM920T内核,主频400MHZ,<br /> 最高可达533 MHZ <br /> 直接支持30/130/200万像素CMOS摄像头<br /> 支持Linux&Wince双操作系统<br /> 超性价比 <br /><br /><br />详细介绍<br />EV-2440-Ⅰ开发板采用Samsung S3C2440 ARM920T内核,主频400MHZ,最高可达533 MHZ。S3C2440内部资源丰富,价格便宜,供货充足,最主要的是国内很多人使用,相关的资料比较多。S3C2440采用ARM920T内核,400M主频,支持NAND FLASH、NORFLASH,SDRAM,支持STN/TFT LCD、触摸屏控制器,4通道DMA、3通道UART、2通道SPI、IIC总线,IIS/AC97音频控制器,SD/MMC控制器,2通道USB HOST、1通道USB DEVICE,4通道PWM、8通道A/D转换、RTC,CMOS摄像头,多功能IO及多种电源管理。<br /><br /><br />硬件特性 <br />系统<br /> <br /><br /> CPU<br />Samsung S3C2440 ARM920T内核,主频400MHZ,最高可达533 MHZ<br /><br /> FLASH<br />NandFlash 64Mbytes,兼容16M、32M、128Mbytes<br /><br /> SDRAM<br />2x32Mbytes 16-bit SDRAM,共64Mbytes<br /><br /> 时钟<br />内部实时时钟,锂电池供电<br /><br /> 核心板<br />SODIMM200标准接口,数据线、地址线和信号线均已引出<br /><br /> 电源<br />12VDC,1A<br /><br /> 尺寸<br />核心板67mm x37mm,底板113mm x 96mm<br /><br /><br /> <br /><br />I/O<br /> <br /><br /> 串口<br />3个,一个五线异步串行口, 两个三线串口,波特率最高115200bps<br /><br /> 网口<br />10/100M以太网控制器,RJ45插座<br /><br /> USB<br />USB1.1,一个HOST接口,一个 Device接口<br /><br /> JTAG接口<br />MultiICE JTAG调试接口,标准20Pin<br /><br /> I/O扩展接口<br />通用I/O接口,方便客户开发,支持IDE硬盘<br /><br /> SD/MMC卡<br />支持各种常见SD/MMC卡<br /><br /> 蜂鸣器<br />PWM驱动的蜂鸣器一个<br /><br /> 按键<br />9个按键,8个功能键,1个复位键<br /><br /> 智能指示灯<br />电源、外部总线、网络和通用I/O指示灯<br /><br /><br /> <br /><br />视音频<br /> <br /><br /> LCD<br />Sharp HR-TFT 260k真彩屏,分辨率320x240<br /><br /> 触摸屏<br />支持触摸屏<br /><br /> 视频采集<br />CMOS 摄像头,直接支持30万、130万、200万摄像头<br /><br /> 音频<br />立体声音频输出接口一路,支持耳机和音箱;麦克风音频输入接口一路<br /><br /><br /><br /><br />软件特性 <br /> Bootloader菜单下USB下载和烧写程序<br /> 支持Linux和Wince双操作系统<br /><br /><br /><br /><br />产品清单 <br />硬件清单<br /> EV-2440-Ⅰ核心板一块<br /> EV-2440-Ⅰ底板一块<br /> 12VDC,1A电源一个<br /> 9针串口线一根<br /> USB接口线一根<br /> 以太网接口线一根<br /> 软件及资料光盘一张<br /> 可选项:为客户配套主要元器件,仅收成本费<br /><br />软件清单<br />提供Linux或者Wince BSP,用户任选一种<br />Linux BSP<br /> ARMLinux源代码及映像<br /> Ramdisk根文件系统<br /> 下载工具软件<br /> GNU工具包<br /> 驱动程序源代码<br /> 测试程序源代码<br />Wince BSP<br /> 操作系统源代码<br /> 驱动程序源代码<br /> 测试程序源代码<br />其他<br /> PDF版硬件原理图<br /> 主要芯片Datasheet<br /> EV-2440-Ⅰ应用开发板用户指南<br /> EV-2440-ⅠLINUX软件用户指南<br /> EV-2440-Ⅰ Wince软件用户指南<br /><br /><br /><br />
