请教arm处理器S3C44BOX与SDRAM的接口问题
3298|4
 楼主| zhengjily 发表于 2009-3-30 16:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
以下是我的买的一块ARM(S3C44BOX)开发板中的处理器与RAM的接口电路,但为什么SDRAM的BA1和BA0两个引脚与ARM的3个引脚(A21~A23)相连呢,也有些电路设计中是与2个引脚(A21~A22)相连的,这两种连接方法的区别是什么,采用第一种连法有何目的
seekfor 发表于 2009-3-31 10:15 | 显示全部楼层
那几个电阻是跳线来的
那个不是每个都接的,是跳线,选择接哪两个线用来调整SDRAM的基地址<br />
seekfor 发表于 2009-3-31 10:17 | 显示全部楼层
看旁边的标注,是用来选择8M/16M SDRAM的
tw2835 发表于 2009-3-31 12:33 | 显示全部楼层
楼上正解&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
 楼主| zhengjily 发表于 2009-3-31 19:33 | 显示全部楼层
问题已解决
对,是这样的,谢谢大家<br />我后来看了一下板子,发现其中是只有两个电阻焊上去,另两个是空着的<br />这样做就使得板子既可以用8M的芯片,又可用16芯片了,只需换一下电阻的位置
