[DSP编程] 用28335做SVPWM,怎么把开关状态检测出来
2138|6
 楼主| 七个吉他 发表于 2015-5-16 17:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
因为要计算相电压Va,Vb,Vc,必须要用到母线电压和开关状态,母线电压可以用传感器测出来,但是开关状态S1,S2,S3怎么检测出来?
楼主这个问题解决了吗?能告知下吗  发表于 2019-11-20 15:28
DSPTYJ 发表于 2015-5-17 14:54 | 显示全部楼层
你要计算相电压的有效值还是什么?不需要检测开关状态吧
 楼主| 七个吉他 发表于 2015-5-17 15:44 | 显示全部楼层
相电压公式是Va=1/3Udc*(2S1-S2-S3),Vb=1/3Udc*(-S1+2S2-S3),Vc=1/3Udc*(-S1-S2+2S3),因为我用的是直接转矩控制,需要相电压来计算磁链,但是实在不知道这个开关量S1,S2,S3该怎么检测出来
 楼主| 七个吉他 发表于 2015-5-17 15:45 | 显示全部楼层
successjiang 发表于 2016-3-9 09:54 | 显示全部楼层
楼主你好,我用2812做DTC,基于swpwm。我QQ544850277,可否一起探讨一下
zuoanhuafeng 发表于 2019-11-25 08:54 | 显示全部楼层
开关不是EPWM控制的吗,输出1就是1,输出0就是0,为什么要检测出来?
