请教下变压器和电流互感器的区别
2888|7
 楼主| neton 发表于 2008-6-19 09:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
大虾们,麻烦讲解下变压器和电流互感器的区别吧,谢谢了
LGZ2006 发表于 2008-6-19 09:33 | 显示全部楼层
殊途同归
computer00 发表于 2008-6-19 10:02 | 显示全部楼层
电流互感器就是一种变压器
jimsboy 发表于 2008-6-22 23:54 | 显示全部楼层
补充:它的初级只有1匝或几匝
一匝的就是没有线圈,把被测线从孔里穿过去即可。多匝的一般是有线圈 的,也有时把被测线从孔中穿过多次(绕几圈)。具体的制作细节不清楚。但它比变压器要求高,它要求相位和幅度都满足要求才算合格,这东西次级不能开路,开路会坏的。
maychang 发表于 2008-6-23 09:08 | 显示全部楼层
电压源供电的是变压器或者叫电压互感器
电流源供电的是电流互感器。
LGZ2006 发表于 2008-6-23 09:20 | 显示全部楼层
基本原理一样,但不可乱称呼
老黄头 发表于 2008-6-23 12:21 | 显示全部楼层
变压器: 在额定条件下,铁芯已稍微饱和
电流互感器: 超过额定10倍电流,铁芯也不会饱和。(当然长时间要考虑铜线发热,和绝缘材料的等级)
LGZ2006 发表于 2008-6-23 12:46 | 显示全部楼层
是否饱和并不取决于工作电流
