[其它应用] LCD显示问题
2121|16
 楼主| 冰清玉洁 发表于 2015-5-19 20:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
当我用下面的程序初始化LCD时(1/8占空比,1/4偏置),LCD可以全部显示出来,但是每一段都很暗,只有一点影子。
wenfen 发表于 2015-5-19 20:57 | 显示全部楼层
没尝试修改下?
把  DISPCON  =0X7f;  改为  DISPCON  =0X6f;(1/4占空比,1/3偏置)  时,LCD显示亮度正常了,但有几段显示不出来,我的LCD是1/5占空比,1/4偏置的
zhuhuis 发表于 2015-5-19 20:58 | 显示全部楼层
还有没有别的信息?
 楼主| 冰清玉洁 发表于 2015-5-19 20:58 | 显示全部楼层
另外我只在XTAL上接了32768HZ的晶振。
tian111 发表于 2015-5-19 20:58 | 显示全部楼层
代码得看看吧
void LcdInit(void)
        DISPCON  =0X7f;                 //0111 1111     LCD控制寄存器
        DISPCON1 =0X1c;
         DISPCLK0 =0x6e;
        DISPCLK1 =0x01;
         P0SS = 0x07;            //P0模式选择寄存器          0=IO 1=segment
         P1SS = 0xf0;
        P2SS = 0xff;
         P3SS = 0x1F;
宋倩2010 发表于 2015-5-19 20:58 | 显示全部楼层
不懂,帮顶吧
 楼主| 冰清玉洁 发表于 2015-5-19 20:59 | 显示全部楼层
我把COM6-COM8悬空处理,还有seg1-seg4做为仿真接口,seg接口是从seg5开始的。
我发现问题了,我用的玻璃是1/3偏置、1/5占空比的,因为那LCD是之前成套买回来的,是邦定的那种,也没有资料,不清楚是什么偏置的,现在出问题了,如果用1/4占空比的话com口不够用,如果用1/8占空比的话偏置又不对导致显示变暗,有没有办法用1/4偏置的片子驱动1/3偏置的LCD屏呢?
gongche 发表于 2015-5-19 21:00 | 显示全部楼层
这就没有办法了,一定要规格匹配才能正常驱动
huwr 发表于 2015-5-19 21:00 | 显示全部楼层
嗯,重新找适合规格的LCD玻璃。
 楼主| 冰清玉洁 发表于 2015-5-19 21:00 | 显示全部楼层
LCD玻璃是换不了的了,库存还有很多,有没有合适的中颖单片机可以推荐一下,我这边的LCD是5x19,1/3偏置的
另外加几个按键,I/O口也不是很多,还有要低功耗,就这么多了。
huanghuac 发表于 2015-5-19 21:00 | 显示全部楼层
请问一下,你用这块芯片时,外围用了偏置电阻了吗,我听说它是采用内部偏置,只有两种方式可以选择,具体的资料又没有找到.
happy_10 发表于 2015-5-19 21:01 | 显示全部楼层
 楼主| 冰清玉洁 发表于 2015-5-19 21:01 | 显示全部楼层
我了解了,多谢几位
