将下面的RTC的电池供电电路改成可充电电池的电路。
8186|10
 楼主| YGA 发表于 2015-5-21 07:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个电路原来是不可充电电池的电路,我的意思是换成电池要换成可充电的,即设备开机时电池不用给时钟供电,改用电源,同时电源也能给电池充电。设备关机时,用电池给时钟供电。这样的话,电路需要怎么改?
dirtwillfly 发表于 2015-5-21 09:00 | 显示全部楼层
你用什么充电电池?锂电池吗?还是可充电纽扣电池?
切换电源的电路很简单,充电电路要看使用的电池类型
NE5532 发表于 2015-5-21 14:17 | 显示全部楼层
D1上串个小电阻都可能可以了,关键看你的电池类型,还有是否考虑一下用超级电容?
 楼主| YGA 发表于 2015-5-21 15:10 | 显示全部楼层
切换电源的电路很简单,充电电路要看使用的电池类型 ...
用的是可充电纽扣电池。初步打算用ML1220。
 楼主| YGA 发表于 2015-5-21 15:12 | 显示全部楼层
D1上串个小电阻都可能可以了,关键看你的电池类型,还有是否考虑一下用超级电容? ...
电池类型是可充电纽扣电池。你的意思是用超级电容代替可充电电池?这个超级电容我没接触过,不知道现在成熟吗?好不好用?
dirtwillfly 发表于 2015-5-21 16:22 | 显示全部楼层
电池类型是可充电纽扣电池。你的意思是用超级电容代替可充电电池?这个超级电容我没接触过,不知道现在成 ...
技术上是成熟的
dirtwillfly 发表于 2015-5-21 16:43 | 显示全部楼层
这个电池充电电路比较简单,可以参考手册
 楼主| YGA 发表于 2015-5-21 19:47 | 显示全部楼层
这个电池充电电路比较简单,可以参考手册
手册上没有啊,我不太清楚这部分电路怎么设计,难道加个二极管就行?
dirtwillfly 发表于 2015-5-21 22:05 | 显示全部楼层
http://wenku.baidu.com/link?url= ... qJxzcZI8KH9pCaRR_re
第三页
NE5532 发表于 2015-5-21 22:31 | 显示全部楼层
超级电容已经是非常成熟的技术了。
 楼主| YGA 发表于 2015-5-22 09:24 | 显示全部楼层
http://wenku.baidu.com/link?url=8jXnRs5zNtDXhAsa9MDFR63j1XLbQuE1Zk-OnN-9LkEZfYmf3piv-gZ_oDsrt6vH69 ...
我看了一下,我感觉我直接发的那个电路图就可以直接给电池充电,只需要在电池上面加一个1.2K左右的电阻限制一下电流大小,就行吧???
YGA
41
