[开关电源] UC3875使用中的两点疑惑
1344|5
 楼主| wxcccc 发表于 2015-5-22 09:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在做AC-DC电源,AC180V~240V变为DC170~DC195V,12A,用UC3875来实现,使用中有两点疑惑。请大家不惜赐教!
1:  1脚Vref能否直接作为基准电压使用?
2:16脚FREQ set按照datasheet上的公式计算出来应该是f=4/75K*1nF=53.3K,可实际测出来的是33.9K,不知为何?
niu1985abc 发表于 2015-5-23 16:45 | 显示全部楼层
折两个问题太专业了,必须找大神才行。。。。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
wxcccc + 1
查看全部评分
PowerAnts 发表于 2015-5-24 04:46 | 显示全部楼层
电容的问题,振荡电容优选CBB,非要用贴片的就用NPO。
X7R的,容量随频率变化
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
wxcccc + 3
查看全部评分
PowerAnts 发表于 2015-5-24 04:48 | 显示全部楼层
VREF本来就是基准电压,内部误差放大器的基准反而是分压得到,精度还比这个脚差一些
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
wxcccc + 3
查看全部评分
 楼主| wxcccc 发表于 2015-5-25 09:19 | 显示全部楼层
谢谢PowerAnts  !原理图已ok:)
 楼主| wxcccc 发表于 2015-5-25 09:23 | 显示全部楼层
X7R的,容量随频率变化 ...
困扰我很久的问题终于有了答案了。非常感谢
