[放大器-信号链] 线性电桥测Pt100,很奇怪
1203|5
 楼主| bigvan 发表于 2015-5-23 13:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
诸君:
        用线性电桥测Pt100,即上图中的RTD1,运放选用TLC2274,电路用面包板搭建好了,但是输出不正确。其中2脚电压为+3.6V,3脚为+2.6V,输出竟然是正的+1.39V,求解?
airwill 发表于 2015-5-24 07:19 | 显示全部楼层
不奇怪, 是你的电路设计不合理, 或者运放选择不合理, 运放的驱动能力不足.
运放工作在非线性区了.
 楼主| bigvan 发表于 2015-5-24 10:44 | 显示全部楼层
运放工作在非线性区了. ...
谢谢,把91欧姆电阻调大点就OK了
tongbu2015 发表于 2015-5-25 21:25 | 显示全部楼层
这个参考了吧,,还是不错的设计的。
zhangbo1985 发表于 2015-5-25 22:04 | 显示全部楼层
这个跟选择的运算放大芯片的有关系的。
zhangbo1985 发表于 2015-5-25 22:05 | 显示全部楼层
哦,楼主通过调节那个91欧姆的电阻的解决了?那就是减小了输入的电流的。。
