做工控,用2440行吗?
5938|13
 楼主| hj_sheng 发表于 2009-3-11 04:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
想用2440做一工控机,,,,,上网找了几天,大部分人反映用ATMEL的,,<br /><br />可相关资料很少,2440看了很长时间,不知有谁用2440做过工控,抗干扰能力怎样,能通过EMC吗?
wangkj 发表于 2009-3-11 08:43 | 显示全部楼层
抗干扰通过EMC不完全取决于cpu
尽量避免,atmel是成熟的例子。你愿意当小白鼠,就做先行者吧。<br />atmel是肯定没问题的,s3c是可能没问题的。你自己考虑吧。<br />
 楼主| hj_sheng 发表于 2009-3-11 10:37 | 显示全部楼层
ATMEL 哪个型号比较合适,要求如下
CAN接口3个网络功能TFT-LCD8路AD转换,精度要求不高
 楼主| hj_sheng 发表于 2009-3-11 10:47 | 显示全部楼层
哪里能找到ATMEL的中文资料
hanmeimei 发表于 2009-3-11 12:19 | 显示全部楼层
谁说不可以啊
EPCS-6000&nbsp;是广州致远电子有限公司采用Samsung公司ARM920T系列S3C2440A为CPU,采用标准3.5寸工控板结构。其资源丰富、接口齐全、功耗低、可靠性高,预装正版Microsoft&nbsp;Windows&nbsp;CE&nbsp;5.0操作系统并提供所有板载外设驱动库,可通过本地(SD卡或U盘)或Internet远程升级Windows&nbsp;CE操作系统。<br />  EPCS-6000工控主板可在-40℃~+85℃宽温度范围内稳定工作,满足工业级产品的各种应用需求,在医疗仪器、工业控制、现场通信、智能仪表等各种领域得到广泛应用。<br /><br /><br /><font color=#FF0000>我对这个板有以下的怀疑:<br /><br />1.板载S3C2440是什么级别的,工业级还是商业级?<br /><br />2.RTC上的备用电池也可以达到-40~+85度?<br /><br />3.板载晶振也是-40~+85读?<br /><br />4.生产工艺能确保生产出来的产品可稳定在工业级范围内工作?<br /><br />5.&nbsp;<a href="http://www.embedcontrol.com/products/ARM/EPCS/ds/EPCS-6000_ds.pdf" target=_blank>http://www.embedcontrol.com/products/ARM/EPCS/ds/EPCS-6000_ds.pdf</a>&nbsp;提到的板和网站上的宣传图片为什么有差别?<br /></font><br /><br />https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20093/2009311121843137.jpg<br /><br />http://www.embedtools.com/Pro_PC104/EPCS/images/EPCS-6000.JPG<br /><br /> 相关链接:<a href='http://www.embedtools.com/Pro_PC104/EPCS/EPCS-6000.asp'>http://www.embedtools.com/Pro_PC104/EPCS/EPCS-6000.asp</a>
 楼主| hj_sheng 发表于 2009-3-11 16:48 | 显示全部楼层
只想选可靠的
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;成本暂时不考虑,只要可靠性强就可以,产品的应用环境很差,有高压大电流设备干扰,因开发周期短,想一步到位找到比较可靠的ARM,这样可以弥补PCB上的一些缺陷。<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;我本人是第一次用ARM开发产品,没什么经验,希望大家给点意见.<br />
 楼主| hj_sheng 发表于 2009-3-11 22:27 | 显示全部楼层
决定了,用AT91SAM9263
从网上看了几天,也感谢大家的帮助,我决定用AT91SAM9263做工控板
lyjbighead 发表于 2009-3-11 23:05 | 显示全部楼层
S3C2440号称是工业级的
号称……
 楼主| hj_sheng 发表于 2009-3-12 01:38 | 显示全部楼层
再问个问题,数据地址总线需要LS245驱动吗
数据地址总线上挂两个NAND&nbsp;FALSH&nbsp;G&nbsp;一个SDRAM&nbsp;一个NOR&nbsp;FALSH&nbsp;这样总线需要驱动吗???
suddy0379 发表于 2009-3-16 00:06 | 显示全部楼层
建议不要选用S3C2440!
S3C2440不是工业级级芯片,并且已停产,如果您设计的产品,将来会量产,建议不要选用S3C2440!&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;倒是建议可以选用NXP的ARM,这是工业级的芯片,是大厂家的产品。
 楼主| hj_sheng 发表于 2009-3-16 20:59 | 显示全部楼层
S3C2440停产了吗?
计划把工控板搞完后,好好学学2440,毕竟资料比较多,这就停产了吗???<br /><br />产品升级太快,看来搞技术要不断学习了,还是51好,用了好多年,产品丰富。很少有停产的。。。。。
larm1 发表于 2009-5-10 13:45 | 显示全部楼层
AT91SAM9263 当心
<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;买AT91SAM9263要小心,找相关开发工具都全的,软、硬件,还有使用说明书详细的,否则会把你头搞大的。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;我现在就是AT91SAM9263的,资料全英文,有的还的自己找,现在还缺一软件:OPENOCD-R520,现在的新板不支持并口。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;我实在急啊!!!!
sodwell 发表于 2009-5-11 09:02 | 显示全部楼层
re
提个建议:选2种CPU,一个AT926x,一个EP9135
