[Atmel] ATMEL单片机与51单片机的关系
1251|1
 楼主| hy675lili 发表于 2015-5-28 14:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
ATMEL单片机与51单片机的关系
作为非易失性存储器技术的创建之父,ATMEL将继续把这个核心能力集成到为计算和消费产品(比如PC,存储产品,DVD,娱乐平台,游戏和玩具)服务的复杂产品之中。除了与不断涌现的电子设备制造商建立合作关系之外,ATMEL的高密度存储器产品、微控制器和ASIC同样可以应用到工业控制、军事设备、图像处理和汽车设备。
Atmel单片机与51单片机的关系
Atmel一共有三个系列的单片机AT89 AT90 AT91.  AT89是以51内核为标准的单片机。它是改进型的51单片机。比如说标准的8051单片机没有20pin封装的芯片。但是AT89C2051 AT89C4051都是20pin封装的单片机。它主要是把原51单片机的P0口和P2口省略了,然后再改进了一些功能。可以认为它们是精简型51单片机,比较适合初学者学习。AT89有许多型号。比如AT89C51 AT89S51 AT89C52 AT89S52 AT89S8252(后面几款其实是8052单片机,但是和8051的指令系统兼容的,只是增加了一些功能而已,也可以认为是51系列的单片机)。对于AT89系列单片机都是FLASH型单片机,烧录次数至少在1000次以上(数据手册提供,实际估计要在4000以上了)只要芯片上带有“s”字样的单片机都可以支持ISP(在线烧录)。
AT90系列单片机主要对应的是AVR单片机(这是Atmel的最主要的单片机了)。AVR分成三档。Attiny系列,AT90系列,ATmega系列。分别对应AVR中的低档,中档和高档单片机。现在有的AT90系列单片机已经转型给了Attiny系列和ATmega系列了。所有的AVR单片机都支持ISP。而且AVR单片机是一款RISC(精简指令)型单片机。51单片机是CISC(集中指令)型单片机。AVR单片机的功能远远强于51.  AT91系列单片机主要对应的是高端的32位ARM单片机。一般采用ARM7内核,ARM是现在嵌入式系统32位里的主流单片机。
catking25 发表于 2015-5-28 16:18 | 显示全部楼层
Atmel单片机更强大
