请大侠帮出一个以太网的方案
4258|19
 楼主| mcuatmel 发表于 2007-1-24 14:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
我这边想做一个产品,对价格比较敏感,功能是要一个网口,四个按键,一个LCD,就这些,不知该用什么CPU合适?
zhaoem82 发表于 2007-1-25 13:10 | 显示全部楼层
用普通51加8051就行
不过要扩展外部ram
zhaoem82 发表于 2007-1-25 13:11 | 显示全部楼层
RTL8019网口芯片!
 楼主| mcuatmel 发表于 2007-1-25 15:27 | 显示全部楼层
这样的组合速度怎样?
与服务器的通讯协议好写不?可不可以过网关?
zhiwei 发表于 2007-1-25 16:29 | 显示全部楼层
关键看你需要实现那些功能
使用uIP能节省很多资源,不过速度什么的当然快不起来。我现在正开始学习,用Mega32+8019。M32速度快,另外有2kBRAM,不扩展RAM可以实现简单的的应用。
 楼主| mcuatmel 发表于 2007-1-26 09:15 | 显示全部楼层
我的功能很简单
只需向上位机传送几个字节的数据即可。<br />我对网络这方面不大懂,据说要分几层,而目前不同的类似于uIP的协议程序所实现的层也不一样,我也想更多的了解一下,我的要求就是能实现我的功能就行。
wangkj 发表于 2007-1-26 12:32 | 显示全部楼层
硬件便宜,软件工作量很大
这是一个矛盾,没办法。除非几十万的数量,否则不值。
zhaoem82 发表于 2007-1-26 17:25 | 显示全部楼层
你的要求,完全可以用51+8019来实现
虽然速度不高,但可满足你的要求!
hyzhj 发表于 2007-1-26 17:51 | 显示全部楼层
可用51+DM9008AE来实现
你的要求完全可用51+DM9008AE来实现,其中DM90008AE介绍如下:<br />DM9008AEP&nbsp;(48-pin/LQFP,&nbsp;MP&nbsp;Now)<br />●&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10Mbps&nbsp;w/HP&nbsp;Auto-MDIX<br />●&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Local-Bus&nbsp;/&nbsp;uP&nbsp;interface&nbsp;(byte/word)<br />●&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Support&nbsp;TCP/IP&nbsp;checksum&nbsp;offload&nbsp;&&nbsp;Early&nbsp;Transmit<br />●&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Built&nbsp;in&nbsp;3.3V&nbsp;to&nbsp;2.5V&nbsp;Regulator<br />●&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.3V&nbsp;with&nbsp;5V&nbsp;tolerant&nbsp;I/O,&nbsp;6&nbsp;GPIO&nbsp;Pins<br />
 楼主| mcuatmel 发表于 2007-1-27 16:45 | 显示全部楼层
楼上,DM9008AE与8019比有什么不同?
DM9008AE我不大了解,不知道其性价比怎样?易采购不?性能与8019区别大不?
 楼主| mcuatmel 发表于 2007-1-27 18:13 | 显示全部楼层
从网上找到
DM9008AE与RTL8019AS,CS8900A,AX88796的性价比分析!<br /><br />DM9008AE(10M,MAC+PHY+SDRAM),现在简介如下:<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.DM9008AE是3.3V供电,6个GPIO接口;而RTL8019AS和CS8900A都是5V供电,功耗要比DM9008AE高很多(见DATASHEET);<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.DM9008AE的封装是48PIN/LQFP;0.25um制成,而RTL8019和CS8900A封装都是100PIN/LQFP;体积比要比DM9008AE大得多;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.DM9008AE与RTL8019AS和CS8900A比较:升级更加方便快捷,PIN对PIN,脚对脚,硬件上无须改板;软件方面只需要更改2行命令;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.RTL8019AS和CS8900A,都是老产品,采用的是NE2000驱动,因为NE2000先天设计上有一些缺陷(有BUG存在),使更改其驱动十分麻烦;而DM9008AE采用的是LINUX驱动,使更改驱动程序更加灵活方便;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.DM9008AE/DM9000AE独特的TCP/IP硬加速功能可以节约CPU的资源,使网络的上行,下行速度加快!<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.RTL8019,CS8900A,AX88796的价格和DM9008AE/DM9000AE比较起来,也没有什么价格优势;<br />
whereis 发表于 2007-1-27 18:55 | 显示全部楼层
比来去没意思,关键是你想做到什么价位,3$或5$或10$,然后再说。<br /><br />当然,你可能说越低越好,那就叫ic公司白送你吧。<br /><br /><br />
whereis 发表于 2007-1-27 18:56 | 显示全部楼层
21ic这个地方ic公司的FAE应该还是很多的。<br /><br />
 楼主| mcuatmel 发表于 2007-1-28 11:04 | 显示全部楼层
目标价在130左右
主是两大部分占成本:128x64的液晶,MCU+网络<br />其它的就没什么了,壳体另算。
zhaoem82 发表于 2007-1-29 08:49 | 显示全部楼层
DM9008AE多少钱一片?
leifeng 发表于 2007-1-29 12:46 | 显示全部楼层
那你也可以考虑一下AT91SAM7X128
wangkj 发表于 2007-1-29 13:37 | 显示全部楼层
12864 的lcd价格差别很大
高的有80,便宜的得50.总成本控制到130比较困难
qinyp 发表于 2007-1-29 20:39 | 显示全部楼层
130元没问题
梦想成真 发表于 2007-1-31 11:58 | 显示全部楼层
我做过44B0X+RTL8019AS,不知合不合适.行的话请联系我
在线网友 发表于 2007-1-31 16:08 | 显示全部楼层
一个10块钱的51,加个18块钱的8019就好了。
