怎么烧写两个hex文件到单片机中?
5063|11
 楼主| YGA 发表于 2015-6-5 09:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
我有一块电路板,有两个hex文件,一个是描述usb口类型的,另一个是单片机程序,怎么能将两个hex文件都烧进去?以前只弄过一个的,是将两个的源程序建立到一个工程下,还是????请大家指点一下。
dirtwillfly 发表于 2015-6-5 09:37 | 显示全部楼层
你用的什么单片机?
一般要先烧写一个主程序,然后把另外的hex存储在指定的存储地址
 楼主| YGA 发表于 2015-6-5 09:39 | 显示全部楼层
你用的什么单片机?
一般要先烧写一个主程序,然后把另外的hex存储在指定的存储地址 ...
NXP LPC1768
 楼主| YGA 发表于 2015-6-5 09:40 | 显示全部楼层
一个是USB描述程序,一个是主程序,数据要通过USB传输数据
hdp7891000 发表于 2015-6-5 09:50 | 显示全部楼层
烧第二个不擦除就行
 楼主| YGA 发表于 2015-6-5 10:41 | 显示全部楼层
烧第二个不擦除就行
我试过了,不成功
hdp7891000 发表于 2015-6-5 12:10 | 显示全部楼层
你用什么工具?
实在不行手动编辑hex文件,做成一个
 楼主| YGA 发表于 2015-6-5 14:58 | 显示全部楼层
你用什么工具?
实在不行手动编辑hex文件,做成一个
我用的是J-LINK,手动编辑hex文件,可以吗?我感觉不太靠谱吧。
hdp7891000 发表于 2015-6-5 16:53 | 显示全部楼层
可以的,我干过
justtest111 发表于 2015-6-5 17:45 | 显示全部楼层
工程里制定ROM位置呀。
hgjinwei 发表于 2015-6-6 08:30 | 显示全部楼层
什么程序数据的,对于没有启动的芯片而言,都是数据。
别说两个,就是十个、二十个,只要存储空间足够,也可以烧录进去。
 楼主| YGA 发表于 2015-6-15 17:10 | 显示全部楼层
工程里制定ROM位置呀。
是在工程里制定,还是在烧写的时候指定?
YGA
41
