[STM32] IAR单步调试时PC指针跳到不知名的地址
2894|7
 楼主| 犹豫的大三 发表于 2015-6-5 14:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
在调试时,单步运行到如图所示在单步执行STRH   R2, [R3]后PC指针指向了0x53c5868,那里是没有指令代码的。不知道什么原因。
再按F11后出现第三张图所示。CPU in not halted   Abort debug session?
 楼主| 犹豫的大三 发表于 2015-6-5 14:34 | 显示全部楼层
这是第三张图
zchong 发表于 2015-6-7 20:58 | 显示全部楼层
程序跑飞了
异常进不去吗?
 楼主| 犹豫的大三 发表于 2015-6-8 11:29 | 显示全部楼层
程序跑飞了
异常进不去吗?
这时Jlink已经无法控制CPU了。无法执行复位操作了
zchong 发表于 2015-6-8 13:20 | 显示全部楼层
先看看这个地址是不是合理范围内的吧
 楼主| 犹豫的大三 发表于 2015-6-8 15:05 | 显示全部楼层
先看看这个地址是不是合理范围内的吧
0x53c5868肯定不是正常的地址范围,代码存储范围正常是0x08000000~0x0807FFFF
zchong 发表于 2015-6-8 22:52 | 显示全部楼层
单步,总能发现点什么,不会平白无故就飞掉的,关注一下你的Addr_LCD_x这些地址,跑飞后的地址暂时不用管
 楼主| 犹豫的大三 发表于 2015-6-9 10:44 | 显示全部楼层
单步,总能发现点什么,不会平白无故就飞掉的,关注一下你的Addr_LCD_x这些地址,跑飞后的地址暂时不用管 ...
Addr_LCD_C 是0x60000000,Addr_LCD_D是0x60020000,这是FSMC模块用到的地址。我的驱动是从用户程序里移植的。我的这个程序是IAP程序,想在用户程序烧写时LCD显示个进程什么的。IAP程序和用户程序所拥有的RAM和ROM都进行了分区。但就是移植过来后出现这个问题。
还有一个现象是每次我的程序改动后,烧录后程序可以运行。在不断电的情况下重复烧录也可以正常debugger,但只要一断电再上电,程序又飞了。debugger也会和上图一样。
