继电器吸合单片机复位
7811|31
wxs732 发表于 2015-6-8 22:12 | 显示全部楼层
这中问题存在的,我的处理措施:
1,继电器增加消火花电路 (起始很简单的几个元件解决)
2,继电器线圈增加二极管 (知道怎么接)
3,单独供电
4,与单片机信号采用隔离措施(光耦)
不能写了,都是拿钱买的经验不能免费说了
mmuuss586 发表于 2015-6-8 22:39 | 显示全部楼层
线圈加阻容,续流二极管看看;
加油吧小鱼儿 发表于 2015-6-8 22:44 | 显示全部楼层
下次焊接两块做个对比,硬件这东西,有很多不确定啊~
 楼主| cl234583745 发表于 2015-6-9 07:56 | 显示全部楼层
chunyang 发表于 2015-6-8 20:48
通过电磁辐射影响。电火花会释放广谱电磁辐射,而PCB上的引线会感应到电磁辐射,正如天线。
消火花电路时 ...
解释的很好。我看有人说阻性负载就不用加了是吗?我的是220v6a的加热片
rc消火花电路不是和可控硅的rc浪涌吸收电路一个意思吗?rc的选值也差不过就行吧。
 楼主| cl234583745 发表于 2015-6-9 08:10 | 显示全部楼层
这中问题存在的,我的处理措施:
2,继电器线圈增 ...
线圈侧这样,是不是也实现了隔离和阻容或者二极管呢
sdscrj 发表于 2015-6-9 09:25 | 显示全部楼层
线圈还是并联二极管,当线圈断电产生反向感应电压时,被二极管短路,保护MCU。
闫鸿鹏 发表于 2015-6-9 10:15 | 显示全部楼层
复位的原因以前接触过,就是单片机复位引脚有一个瞬间的低电平。奇怪是都分开供电怎么还会这样。尤其是别人的插排上的电器开关,都会导致我的单片机复位
szhhzw2008 发表于 2015-6-9 10:43 | 显示全部楼层
我也遇到过,进来看看
锗一 发表于 2015-6-9 11:28 | 显示全部楼层
尽量单独给继电器供电呗,加个光耦隔离一下,PCB上面在注意一下~
chunyang 发表于 2015-6-9 20:09 | 显示全部楼层
rc消火花电路不是和可控硅的rc浪涌 ...
继电器触点电火花跟负载类型无关,不管是不是阻性负载都会产生电火花,负载越重火花越强烈。
RC消火花电路跟RC吸收电路结构相同,但意义决然不同,二者应对的是不同对象,参数自然也不同。
gx_huang 发表于 2015-6-10 08:25 | 显示全部楼层
很多人会进入抗干扰的误区。
首先是提高自身的抗干扰能力(自身健康,穿隔离服),其次才是尽量减少干扰源的强度。
你可以减少自身设备的干扰强度,你无法减少别人的设备的干扰强度。
就如LZ说的,外边电器插拔一下也会死机。
hxydj 发表于 2015-7-9 14:24 来自手机 | 显示全部楼层
用光偶和固态继电器,干扰就会减少很多。
