[ZLG-ARM] lpc2210外部中断引脚的问题
1883|1
 楼主| 2005fliun 发表于 2007-4-5 20:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
我原先在lpc2210的引脚P0.14上加过一个5V的外部中断源,后来就感觉中断程序一直进不去,然后我就用给的开放代码编写程序,结果还是没有进中断。我怀疑是P0.14这个引脚的口线烧掉了,但是又不能确定,想问问是不是引脚烧掉了?有没有什么解决的办法让这个引脚还能恢复工作?
zlgARM 发表于 2007-4-5 21:20 | 显示全部楼层
2005fliun
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;不推荐加5V电压的。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;先确认能用其它外部中断引脚进入中断,如果可以,再修改程序,使之适用于P0.14再试。调试时要跟踪PINSEL,确认P0.14被正确配置。如果这样仍然不可以,那就说明芯片坏了。
