各位, 大家好: <br /><br />有一问题:<br /><br />MagicARM2410 实验开发平台, 光盘里面自带的LCD显示程序。 CPU 配置为200MHz, HCLK=PCLK=100MHz VCLK= 25Mhz , LCDCON1~LCDCON5 配置好。 (都是原默认的程序)。 按照2410 的datasheet 计算LCD 的 Frame Rate =60Hz.<br /><br /><br /><br />稍稍修改原参考程序, <br />使之循环的以两种不同的颜色清屏。 <br />发现速度并不能达到或接近60Hz, 而是明显看到只有不到10Hz。就是两种颜色的切换时间大概是100ms。 <br /><br />为什么?<br /><br />是不是Frame Rate的60Hz, 并不是代表清640×480个点所需要的时间?<br />这两个时间有什么关系?<br /><br />如何提高清全屏的时间?<br /><br />请各位多多指教。<br /><br />不甚感激。<br /><br /><br /><br /> |
