[技术问题解答] 在烧写的时候无法与目标处理器通信
2490|18
 楼主| ch456hf 发表于 2015-6-17 16:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在烧kw24的时候也碰到了问题,openSDA无法与目标板通信,Jlink当连接时候会显示could not power up debug port然后连接不上了。这个怎么解决,有大神愿意帮帮小弟吗?:'(
luofeng2g 发表于 2015-6-17 17:00 | 显示全部楼层
你确定上电了?
 楼主| ch456hf 发表于 2015-6-17 17:06 | 显示全部楼层
嗯,上电了的,我是自己写了个bootloader,然后让他跳转application,之前调试还好好的,突然就不行了。
luofeng2g 发表于 2015-6-17 17:14 | 显示全部楼层
嗯,上电了的,我是自己写了个bootloader,然后让他跳转application,之前调试还好好的,突然就不行了。 ...
上电之后,可以正常运行么?打开J-Link Commander上个图看看
 楼主| ch456hf 发表于 2015-6-17 17:25 | 显示全部楼层
连接上是这样的
luofeng2g 发表于 2015-6-17 17:26 | 显示全部楼层
连接上是这样的
 楼主| ch456hf 发表于 2015-6-17 17:27 | 显示全部楼层
刚连接上图没了,不好意思啊。上面刷新了。。。:L 谢谢你的耐心啊
luofeng2g 发表于 2015-6-17 17:30 | 显示全部楼层
刚连接上图没了,不好意思啊。上面刷新了。。。 谢谢你的耐心啊
应该是找到了,感觉还是供电有问题,多试试开关几次!也没遇到过,不太清楚
 楼主| ch456hf 发表于 2015-6-17 17:31 | 显示全部楼层
应该是找到了,感觉还是供电有问题,多试试开关几次!也没遇到过,不太清楚 ...
嗯,好的,我再找找看有人遇到过类似问题没,好蛋疼的问题,谢谢你!
 楼主| ch456hf 发表于 2015-6-18 08:37 | 显示全部楼层
顶一下,求大神看到。
仙女山 发表于 2015-6-18 08:56 | 显示全部楼层
用万用表测试一下电压,然后测试一下RESET管脚吧
 楼主| ch456hf 发表于 2015-6-18 11:48 | 显示全部楼层
顶一下,求回复~~~
 楼主| ch456hf 发表于 2015-6-18 11:56 | 显示全部楼层
连接上Jlink,打开Jlinkcommander  ,然后按住板子的reset按键,然后上电,保证在其正式初始化进入死循环之前按住,然后在commander里面输入 unlock Kinetis 就可以重置Freescale的板子,其他的还支持三项,你只需在里面输入unlock就可以知道可以重置哪些板子了,此贴终结~~~~~~
 楼主| ch456hf 发表于 2015-6-18 12:49 | 显示全部楼层
你好,我解决问题了,在楼上回复的有,等于暴力把Flash擦除了。。。。:L
luofeng2g 发表于 2015-6-18 12:51 | 显示全部楼层
连接上Jlink,打开Jlinkcommander  ,然后按住板子的reset按键,然后上电,保证在其正式初始化进入死循环之 ...
这个我倒是有过。是把板子弄进了低功耗模式,然后操作回来的
 楼主| ch456hf 发表于 2015-6-18 12:56 | 显示全部楼层
对,不过这是个暴力解决方法,不管出什么问题,我擦除了复原就不会有问题了。不管怎样,谢谢你的耐心解答!!!
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2015-6-18 14:34 | 显示全部楼层
非常感谢你关于Kinetis的技术问题。如果你没有其他问题,我们将此帖默认为已解决.
 楼主| ch456hf 发表于 2015-6-26 10:33 | 显示全部楼层
嗯,问题已解决。
