求故障检测电路
1234|5
 楼主| d865841995 发表于 2015-6-18 13:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT,求一个故障检测电路,负载是220v电机 30w 有什么方法能检测出其开路,短路故障么?给单片机信号,单片机关闭可控硅。 或者大家给提供点思路。
PS:最好不要交流互感器.......
maychang 发表于 2015-6-18 13:59 | 显示全部楼层
电流互感器是最便宜最可靠最安全的方案。
宋业科 发表于 2015-6-18 20:06 | 显示全部楼层
人家嫌便宜。
宋业科 发表于 2015-6-18 20:12 | 显示全部楼层
用霍尔。
gx_huang 发表于 2015-6-19 17:15 | 显示全部楼层
电机开路,电流是0,电路短路,就很麻烦,是局部短路,只是电流大一些,如果短路严重,直接跳闸了。
检测电流,肯定是好办法。
要先给定一个正常工作时的电流范围,比如正常时大约0.2A,0.1A以下算开路,0.3A以上算短路。
光耦串联电阻,再并联在合适的电流采样电阻上,用2个光耦,有0.1A和0.3A二个阀值,小于光耦不工作,大于,则光耦导通。
如果0.3A光耦导通,则短路,如果0.1A没有导通,则开路。正常的华,0.1A光耦导通,0.3A光耦不导通。
具体电路,自己设计。
573838882 发表于 2015-6-20 17:53 | 显示全部楼层
感觉用个检电流是最方便的,找个芯片,或者买个别人做好的部件,不太难
