三相电路保护电路分析,感谢
2926|8
 楼主| liht1634 发表于 2008-6-21 08:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
L1、L2、L3用于检测断相,L4用于检测过载。
那位能具体分析下原理?
 楼主| liht1634 发表于 2008-6-21 13:50 | 显示全部楼层
L4过载部分请大家分析下。
平时L1、L2、L3输出高电平,三极管W1、W2、W3导通,D11会截止。
断相时,L1、L2、L3有一个会输出低电平,NE556的2、6脚得到低电平保护。
L4过载部分请大家分析下。
cby981541 发表于 2008-6-22 12:02 | 显示全部楼层
过载时C3上的电压升高很快,8/12/13脚的电平也升高
根据应用经验。互感器对于持续过流(电流慢慢增大,直到极限时)好象检测效果不是很好;对于瞬间过流检测效果很不错。
 楼主| liht1634 发表于 2008-6-22 13:16 | 显示全部楼层
我个人认为556右侧是一个振荡器。
从图中来分析,NE556在三相电无异常时,其2、6脚应为高电平,不知道这高电平怎么来的?
栏杆 发表于 2008-6-22 19:59 | 显示全部楼层
 楼主| liht1634 发表于 2008-7-7 07:04 | 显示全部楼层
再顶一下,看有没有知道
quakegod 发表于 2008-7-9 23:06 | 显示全部楼层
re...
通过2脚和6脚的偏置电流
大约每个管脚0.5uA,两个加在一起就是1uA
quakegod 发表于 2008-7-9 23:08 | 显示全部楼层
当然
刚一上电的时候,因为电容C1两端没压差,2脚和6脚所以也是高电平
 楼主| liht1634 发表于 2008-7-30 10:14 | 显示全部楼层
明白了,谢谢各位的积极参与。
