还是双向可控硅问题
2200|9
 楼主| SBFX 发表于 2015-6-18 21:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
在《可控硅应用十大黄金规则》中看到双向可控硅优先采用负的门极电流驱动。那么这个图当三极管饱和导通的时候,双向可控硅是不是在交流电的正负两个半周期都是导通的,也就是说双向可控硅工作在第二和第三象限是吗?
chunyang 发表于 2015-6-19 00:26 | 显示全部楼层
仅工作于三象限,注意附加的直流电压。负载交流回路与触发回路存在电气连接,但并不构成回路,所以交流极性对触发回路无影响。
李冬发 发表于 2015-6-19 04:47 | 显示全部楼层
现在都流行这样画可控硅了?
maychang 发表于 2015-6-19 09:28 | 显示全部楼层
不把全部电路都贴出来,谁能知道“双向可控硅是不是在交流电的正负两个半周期都是导通的”?
gx_huang 发表于 2015-6-19 13:37 | 显示全部楼层
从原理图上看,+5V和L是接在一起,负载肯定是接在可控硅输出和N之间。
这样的话,可控硅触发最稳定,所以,市面上洗衣机、电风扇都这么控制的。
为什么要这样,你去看看可控硅的数据手册,有些可控硅不是全象限触发的,或者触发电流大。
 楼主| SBFX 发表于 2015-6-19 19:34 | 显示全部楼层
电路就像gx_huang说的一样负载接在可控硅输出和N之间,让后L对信号地是+5V。
我比较同意King5555的说法,三极管一直饱和导通的话,可控硅是双向导通的,否则为啥不用单向的可控硅呢?
 楼主| SBFX 发表于 2015-6-19 19:36 | 显示全部楼层
这样的话,可控硅触发最稳定,所以, ...
我看资料不仔细,昨天又看了一下,说是双向可控硅第4象限用起来有危险。
 楼主| SBFX 发表于 2015-6-19 19:41 | 显示全部楼层
现在都流行这样画可控硅了?
以前可控贵是怎么画的 比较好奇?
仅工作于三象限,注意附加的直流电压。负载交流回路与触发回路存在电气连接,但并不构成回路,所以交流极性 ...
我觉得是工作在2,3象限。@chunyang
chunyang 发表于 2015-6-20 16:58 | 显示全部楼层
已解释过。
