[ZLG-ARM] 中断问题
3120|13
 楼主| renwoxing2 发表于 2007-4-6 12:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位大虾,我在用LPC2100做中断实验时,一直不能触发中断,不知道是什么原因。请问是不是还要加载什么的,或者是要设置什么
microlab 发表于 2007-4-6 14:13 | 显示全部楼层
renwoxing2
晕,不能触发中断的原因可多了,您就这样草草地说不能触发中断,别人怎么回答啊??<br /><br />可能原因有如下:<br />1.是不是正确设置了你想要触发中断的功能模块,如Timer等等.<br />2.是不是enable了VIC中断使能<br />3.是不是有写自己的中断处理函数,并且设置了相应的中断寄存器<br />4.如果你使用了周工的实验模板,你是不是加入了类似的语句:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;XXX_Handler&nbsp;HANDLER&nbsp;XXX_Exception<br /><br />等等.....
 楼主| renwoxing2 发表于 2007-4-6 19:22 | 显示全部楼层
RE microlab
说实在的,我还真不知要加哪些。我用的是周公那里的程序,还望大家请教
microlab 发表于 2007-4-6 19:35 | 显示全部楼层
microlab 发表于 2007-4-6 19:36 | 显示全部楼层
renwoxing2
那你就多看看那本基础教程先...
 楼主| renwoxing2 发表于 2007-4-6 20:06 | 显示全部楼层
RE microlab
看过了阿,完全按照书上说的那样,但就是不能触发中断
zlgARM 发表于 2007-4-7 19:33 | 显示全部楼层
任我行2
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;找一个现成的中断例程实验一下。
ntman1985 发表于 2007-4-7 20:47 | 显示全部楼层
不能中断的原因可多喽
1.你硬件上的设置对不对?就是那些跳线<br />2.中断不仅要芯片的中断使能还要器件的中断使能,还要设置VIC(比如分配VIC通道,设置中断程序地址)等东西<br />3.你把ZLG光盘上的程序拷过来试试。
 楼主| renwoxing2 发表于 2007-4-8 13:56 | 显示全部楼层
RE
硬件倒不清楚,不过中断使能之类的倒有,而且我完全是用周公提供的例程,例程有没错就不知啦,因为没有光盘,都是用书上的。现在不只是外部中断不行,连定时器中断也不行,还望大家指点
 楼主| renwoxing2 发表于 2007-4-8 14:00 | 显示全部楼层
RE ntman1985
你说的那些跳线的连接指的是跟按键的连接吧?这个有连接的
jxxyzb 发表于 2007-4-8 22:29 | 显示全部楼层
中断总开关没有打开!
CPSR的I位是否设置正确,在InitStack最后或InitStack之后的任何地方用程序设置“MSR&nbsp;CPSR_c,#0x5f”
 楼主| renwoxing2 发表于 2007-4-9 16:44 | 显示全部楼层
RE jxxyzb
总中断也有开,还是不行!
 楼主| renwoxing2 发表于 2007-4-9 19:31 | 显示全部楼层
请大家帮忙看看阿
请大家帮忙看看是什么原因,谢啦
zlgARM 发表于 2007-4-9 22:18 | 显示全部楼层
renwoxing2
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;在中断子程序处设个断点看看。
