这个警告是什么意思?
748|5
 楼主| wuhany 发表于 2015-6-22 22:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
warining: entry point other than _c_int00 specified ?
huangchui 发表于 2015-6-22 22:21 | 显示全部楼层
这个警告的意思是,没有指定入口,你可以把程序的最开始那段复制上来,然后让大家看看
jiaxw 发表于 2015-6-22 22:21 | 显示全部楼层
原因是,在CCS新建project下buinding option中linker默认使用了-c参数,大概应该是默认为c源程序编译
我的是汇编,解决此问题方法,将linker标签页中,AutoinitModel修改为No Autoinitialization即可。
liliang9554 发表于 2015-6-22 22:21 | 显示全部楼层
楼上大牛啊 厉害啊
 楼主| wuhany 发表于 2015-6-22 22:21 | 显示全部楼层
是啊,一下就明白了,多谢啊
