[ZLG-ARM] LPC2136新的D版本RTC问题好像还是没解决,一定要用外部PCF8563
2408|2
 楼主| usp 发表于 2007-5-28 20:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
LPC2136的RTC容易损坏的问题一直都没解决,都1年多了,要不要下决心用片外的RTC芯片PCF8563替换呢;<br />原来说D版本的能解决问题,现在每个批次50块的故障率还是在10%左右,现在就是晶振外壳没接地,这个有影响吗。
五月天 发表于 2007-5-28 22:52 | 显示全部楼层
re
一般晶振外壳接地会减少干扰;<br />D版本是有很大的改善了,估计可能是焊接中没控制好温度造成击穿的,控制好这个会减少故障的;听说那两个管教很容易坏
foyyof 发表于 2007-5-29 10:49 | 显示全部楼层
保险一点的系统的RTC,都是外扩的。
如果你的系统对RTC要求较高,根本不用考虑,直接外扩!
usp
