[ZLG-ARM] BUS HOUND
4312|10
 楼主| geokey 发表于 2007-5-18 14:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位大侠,有用过bus&nbsp;hound的吗?<br />能通过bus&nbsp;hound&nbsp;对USB设备发送送数据吗?
nj手术刀 发表于 2007-5-18 15:54 | 显示全部楼层
可以
nj手术刀 发表于 2007-5-18 15:55 | 显示全部楼层
你版本多少?
 楼主| geokey 发表于 2007-5-19 13:07 | 显示全部楼层
bus hound
我的版本是5.0,请问有例子吗?谢谢!<br />geokey_jiang@163.com
 楼主| geokey 发表于 2007-5-19 13:19 | 显示全部楼层
bushound
我现在在给USB设备端点发送命令的时候,或者是invalid&nbsp;command&nbsp;或者会现实running过一会计算机就会重起,请问是什么原因阿,是不是我的usb设备的程序有不对的地方?<br />
mr.king 发表于 2007-5-19 19:59 | 显示全部楼层
running过一会计算机就会重起倒是碰过若干次
invalid&nbsp;command你说的不详细,不好判断
 楼主| geokey 发表于 2007-5-21 08:25 | 显示全部楼层
询问
我的抓图太大了,你好请问你可以把信箱给我吗?我可以给你发邮件,这样可能会更好一点。<br />我刚开始给End&nbsp;point&nbsp;0&nbsp;发送set&nbsp;address&nbsp;命令,可以通过(地址为1)!<br />之后我给端点1(interrupt&nbsp;out)发送e1&nbsp;02&nbsp;23命令,就是incalid&nbsp;commamd&nbsp;了,如果是running&nbsp;那过一会就重起了,请问这是怎么回事呢?
 楼主| geokey 发表于 2007-5-21 08:27 | 显示全部楼层
询问
我的邮箱是geokey_jiang@163.com<br />你可以给我发送一封邮件,我回复给你!谢谢!
nj手术刀 发表于 2007-5-21 12:24 | 显示全部楼层
GEOKEY:你USB好象没完成培植,SET ADDRESS后还
有CONFIG配置使USB设备进入配置状态后,才表示枚举成功,此后才能通讯
 楼主| geokey 发表于 2007-5-21 14:13 | 显示全部楼层
bus hound
当我的USB设备,插入之后,capture&nbsp;上并没有显示SET&nbsp;Address,请问这是怎么回事呢?是不是跟我的单片机程序有关系阿?
nj手术刀 发表于 2007-5-21 16:47 | 显示全部楼层
那就是前一步没成功吧,USB枚举状态是依次来的
