[ZLG-ARM] lpc2131开发板无法仿真
2321|5
 楼主| arm_arm 发表于 2007-4-28 18:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
lpc2131的板子,没坏,在一台机器上使用正常,在另一台机器上不能使用,接线都正确,怀疑计算机并口坏了,可是并口接打印机能使用呀,请解答,谢谢。
zlgARM 发表于 2007-4-28 20:12 | 显示全部楼层
可能是驱动方面的问题
如果方便的话,可以考虑重装操作系统。
lisihua 发表于 2007-4-29 08:28 | 显示全部楼层
把仿真器直接插到并口上
把仿真器直接插到并口上,可以把那个连接仿真器和目标板的那个排线做长些。
 楼主| arm_arm 发表于 2007-4-29 11:07 | 显示全部楼层
解决了
Thank&nbsp;you&nbsp;all!<br />是AXD的configure问题,没把它选为H-JTAG驱动,所以仿真不了,有一阵没碰ARM板了,都忘光了.
dreambird 发表于 2007-4-29 16:24 | 显示全部楼层
所以说做支持真的很不容易:)
zlgARM 发表于 2007-4-30 14:33 | 显示全部楼层
dreambird
谢谢您的理解。<br />确实没法做到每个问题都立马给出准确答案,但我们的回复绝对是负责任,斟酌再斟酌的。
