[ZLG-ARM] 哪位用过AD7705?
2197|2
 楼主| lsj198111 发表于 2007-6-5 17:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
AD7705的输出是怎么计算的?比如输入时10mV,基准电压电压是1.225V,那么输出应该是多少?怎么计算?
tenderair 发表于 2007-6-6 14:12 | 显示全部楼层
你要看看你自己设置的放大倍数是多少啊!
你要看看你自己设置的放大倍数是多少,设置的极性是单极还是双极的。<br />如果设置的放大倍数是G,单极性的<br />输出与输入的关系是:1.225/G对应FFFF&nbsp;,0V对应0,一条线的两端都有了,你就可以计算你的输入对应的输出是多少了
 楼主| lsj198111 发表于 2007-9-10 14:58 | 显示全部楼层
请教tenderair?
你回复我的问题,在AD7705的数据手册里没找到,请问你是在哪儿看到“1.225/G对应FFFF&nbsp;,0V对应0”这个公式的?在数据手册里吗?那一页?
