两级boost作用
1507|14
 楼主| 1220 发表于 2015-6-25 11:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
两级boost作用?
戈卫东 发表于 2015-6-25 11:34 | 显示全部楼层
不是两级,是两路交错,输出功率提高的同时可以降低纹波
王栋春 发表于 2015-6-25 12:30 | 显示全部楼层
同意楼上的意见
 楼主| 1220 发表于 2015-6-25 20:20 | 显示全部楼层
能说的详细点吗?是怎么提高输出功率的?
 楼主| 1220 发表于 2015-6-25 20:21 | 显示全部楼层
具体是怎么个过程,怎么实现提高输出功率的?
戈卫东 发表于 2015-6-25 21:05 | 显示全部楼层
能说的详细点吗?是怎么提高输出功率的?
如果用1路输出100W,用两路输出200W,不是提高了输出功率了么?
(总和提高了,每一路还是那么多)
 楼主| 1220 发表于 2015-6-25 21:23 | 显示全部楼层
(总和提高了,每一路还是那么多) ...
两路一路由L1,D1,Q2组成,另一路由L2,D2,Q1组成,两路相当于并联对吗?
maychang 发表于 2015-6-25 21:27 | 显示全部楼层
不仅是简单并联。注意功率MOS管控制信号也是两个:PWM1和PWM2。
如果是简单并联,两个控制信号可以合成一个。
这正是2楼所说“交错”的含义。
戈卫东 发表于 2015-6-25 21:28 | 显示全部楼层
可以这样理解-----如果你并不是电工的话。
 楼主| 1220 发表于 2015-6-26 08:36 | 显示全部楼层
嗯,好的,谢谢
如果是简单并联,两个控制信号可以合成一 ...
谢谢
 楼主| 1220 发表于 2015-6-26 08:37 | 显示全部楼层
谢谢
 楼主| 1220 发表于 2015-6-26 08:38 | 显示全部楼层
king5555 发表于 2015-6-26 08:36
請問樓主圖的出處。有個疑問如果需要交錯,代表占空比只能50%以下,如此限制了升壓能力。 ...
嗯,这个是TI公司逆变器原理图里的一部分!
戈卫东 发表于 2015-6-26 09:53 | 显示全部楼层
没有这样的限制
maychang 发表于 2015-6-26 10:14 | 显示全部楼层
此电路并不限制占空比必须在50%以下,大于50%也无妨。
