[ZLG-ARM] zlgmcu来啊,lpc2132的rtc 晶振不起振怎么解决阿?
5064|11
 楼主| SYJ 发表于 2007-6-30 16:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
除了样板,批量生产的几乎所有的rtc都不工作,晶振使用的外部32。768的都不正常,若使用内部分频一切正常,目前能确定就是晶振不起振,zlg给给解释啊,怎么样让32。768振起来,目前外部晶振接了两个12pf电容(晶振厂家给的值),也曾把晶振调换过,可以确定晶振没有问题。晶振两端也曾并联过1m的电阻,没有改善!!!!<br /><br /><br />都开始量产了,出了这个问题,真无所适从了!<br /><br />程序如下:<br />void&nbsp;RTCInit&nbsp;(void)<br />{<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;PREINT&nbsp;=&nbsp;Fpclk&nbsp;/&nbsp;32768&nbsp;-&nbsp;1;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//&nbsp;设置使用内部基准时钟时&nbsp;分频<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;PREFRAC&nbsp;=&nbsp;Fpclk&nbsp;-&nbsp;(Fpclk&nbsp;/&nbsp;32768)&nbsp;*&nbsp;32768;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CCR&nbsp;&nbsp;&nbsp;=&nbsp;0x00;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//&nbsp;关闭RTC<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CIIR&nbsp;=&nbsp;0x01;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//&nbsp;设置秒值的增量产生一次中断<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ILR&nbsp;=&nbsp;0x03;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//&nbsp;清除RTC增量和报警中断标志<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CCR&nbsp;&nbsp;=&nbsp;0x11;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//&nbsp;启动RTC&nbsp;使用外部32.768khz<br />}<br />
zlgarm 发表于 2007-7-1 08:26 | 显示全部楼层
re:
您用示波器监测一下32768的波形,另外您看一下您现在使用的芯片的版本,如果版本,早期版本有RTC不起振的情况。
alex2008 发表于 2007-7-1 09:52 | 显示全部楼层
re:
这种问题很无奈啊,自认倒霉吧。
masashinakayama 发表于 2007-7-1 10:11 | 显示全部楼层
默哀....
mr.king 发表于 2007-7-1 10:36 | 显示全部楼层
2楼ZLGARM笑得真开心
 楼主| SYJ 发表于 2007-7-1 17:54 | 显示全部楼层
型号:lpc2132fbd64/01,晶振就不震荡,没有什么波形
晶振两端电阻1.9m欧姆,用手触摸5脚给个杂波信号,时钟就会走了(很快的),手一拿开就停了!
masashinakayama 发表于 2007-7-1 19:54 | 显示全部楼层
表乱摸
不带ESD保护就惨了
 楼主| SYJ 发表于 2007-7-1 21:21 | 显示全部楼层
我也是没有办法啊,就差我去找个信号元给它了
zlgarm,怎么办啊?半年的项目阿,难道就这样搁浅?
yuzhuju 发表于 2007-7-2 13:28 | 显示全部楼层
我也早就发现了
自己做了5块板子,只有2块&nbsp;RTC是正常的.<br />你把电阻改1M试下
 楼主| SYJ 发表于 2007-7-4 16:13 | 显示全部楼层
zlgarm,以后还怎么敢用lpc阿
zlgarm给个建议啊
XZL 发表于 2007-7-4 16:49 | 显示全部楼层
这个问题老周基本上看不到
也许是因为晶体的负载电容和电阻与外围电路不匹配造成的;<br />查DATASHEET,到晶体厂家定做,不要到市场去买!!!!
 楼主| SYJ 发表于 2007-7-5 09:56 | 显示全部楼层
TO:XZL 现在一批产品有一半都不正常
剩下一半正常阿,你说郁闷不郁闷
SYJ
