[ZLG-ARM] SmartArm2200中Flash问题
2860|12
 楼主| wlbic 发表于 2007-11-9 11:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教:<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;我用RelOutChip方式调试是总出现如下提示,不只为何?<br />'error&nbsp;0xffffffff!&nbsp;Flash&nbsp;Sector&nbsp;0&nbsp;write&nbsp;failed!'<br />且程序不能在目标板上跑.<br /><br />
yamaki 发表于 2007-11-9 13:45 | 显示全部楼层
可能是EasyJTAG仿真器的Flash 0 Address设置不对
 楼主| wlbic 发表于 2007-11-9 14:17 | 显示全部楼层
我在EasyJTAG仿真器的Flash&nbsp;0&nbsp;设置如下<br />Start&nbsp;Address:0x80000000<br />Memory&nbsp;Size:0x00200000
jacktwg 发表于 2007-11-9 14:18 | 显示全部楼层
re
你先把芯片檫除一下,再.....<br />
 楼主| wlbic 发表于 2007-11-9 14:32 | 显示全部楼层
请教:怎样对flash0檫除?
zlgarm 发表于 2007-11-9 16:54 | 显示全部楼层
看JP6跳线设置错没有?
您好:<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JP6跳线设置为:Bank0-FLASH,和Bank1-RAM!
 楼主| wlbic 发表于 2007-11-12 09:29 | 显示全部楼层
JP6为I2C电路接口<br />JP10为板内存储器分配。<br />跳线设置没有问题。是不是总线配置有问题?,还是JTAG有问题?<br />PINSEL2?怀疑
 楼主| wlbic 发表于 2007-11-12 11:21 | 显示全部楼层
是否lpc2200系列如果不使用外部RAM必须使用2100工程模板?&nbsp;<br />
 楼主| wlbic 发表于 2007-11-12 13:02 | 显示全部楼层
我前几天调试的时候没有问题,现在就出现了此类问题,搞得后面的实验进行不下去了。。。
 楼主| wlbic 发表于 2007-11-12 15:42 | 显示全部楼层
自己顶一下了!!!<br />实在是没有办法了,就用超级终端把flash0的内容给檫除了。无奈。。<br />程序现在调试正常了。<br />只是老是莫名其妙的出现此类现象。没有谁能解释。,,。
mcu_shop 发表于 2007-11-13 11:54 | 显示全部楼层
一般是keil环境导致
keil有许多bug
 楼主| wlbic 发表于 2007-11-13 15:24 | 显示全部楼层
偶用的ads1.2+1.5版JTAG驱动.<br />没有用keil....
wlq_9 发表于 2007-11-13 15:59 | 显示全部楼层
比较正常
因为老版的easyjtag是不怎么稳定,而且比较挑机器.
