[ZLG-ARM] 想请教各位LPC2200接外部总线的问题?
1812|0
 楼主| ummiun 发表于 2007-10-31 20:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
在LPC2200接RTL8019时,LPC2200的CS3接到RTL8019的SA5脚上,A1-A5分别接到RTL8019的SA0-SA4脚上,A22脚接到RTL8019的SA8脚,<br />1、LPC2200的CS3使得该地址为0X83000000,然后地址线A22脚的连接使得A22=1时为0X400000,所以为0X83400000,但A22为什么会是1了?<br />2、A1-A5的连接,应该使得地址范围&nbsp;是0X01-0X3E,可是教程上说该地址范围是0X83400000-0X8340001F,1F应该是在A0-A4的连接并且全为1的情况下才能得到&nbsp;的啊?<br />3、我的分析是这个地址是由LPC2200的CS线和地址线A0-A23决定的&nbsp;,不知道这样分析对不?<br />4、资料上说接32位时,不接A0和A1,接16位时,A0不用,为什么A0和A1在这些时候不用了?<br />
