[ZLG-ARM] EasyArm2200板子,用uC,inChipFlash运行,邮箱发数据时就死
3234|5
 楼主| snow863 发表于 2007-10-18 16:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
请周工的工程师、各位高手帮忙:<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;问题如主题所述,我做液晶显示,程序的底子是参考周工网站上“基于EasyARM2200的ZLG/GUI在uC/OS的使用例子”,在片外RAM调试一直无问题,但程序下载到片内flash后,遇到邮箱发数,程序就中止了。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;实在十分不理解!试过调整分散加载文件,换过两块LPC2214,换过其他批次的板子试了,但问题依旧,请多多指点,非常感谢!
zlgarm 发表于 2007-10-18 16:52 | 显示全部楼层
建议~~~
1:在定义指针时,要初始化,指针操作要正确<br />2:检查堆栈操作是否溢出
 楼主| snow863 发表于 2007-10-18 17:23 | 显示全部楼层
好的
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;好的,非常感谢您的建议,我会努力检查的。只是片内flash和片外RAM运行的结果差距太大了!<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;堆栈方面,我已经增大到了在RAM中调试时用的两倍了,依然没有任何反应。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;谢谢,我再查一下,再请教。
armecos 发表于 2007-10-18 18:03 | 显示全部楼层
《ecos增值包》里有解决方案
<b>EasyARM2200和SmartARM2200增值软件合集</b><br /><br />------------------------------------------------------------------------------------------------<br />snow863&nbsp;发表于&nbsp;2007-10-18&nbsp;16:41&nbsp;ZLG-ARM&nbsp;<br /><br />EasyArm2200板子,用uC,inChipFlash运行,邮箱发数据时就死。<br />问题如主题所述,我做液晶显示,程序的底子是参考周工网站上“基于EasyARM2200的ZLG/GUI在uC/OS的使用例子”,在片外RAM调试一直无问题,但程序下载到片内flash后,遇到邮箱发数,程序就中止了。<br />实在十分不理解!试过调整分散加载文件,换过两块LPC2214,换过其他批次的板子试了,但问题依旧。<br /><br />------------------------------------------------------------------------------------------------<br />Crestxa&nbsp;发表于&nbsp;2007-10-4&nbsp;11:21&nbsp;ZLG-ARM<br /><br />ZLG&nbsp;lpc2131+2148程序在RAM里仿真正常,在FLASH里不正常&nbsp;<br /><br />用debug&nbsp;in&nbsp;ram可以正确的执行,并通过串口发送数据,但是为了烧到片子里,我用debug&nbsp;in&nbsp;flash结果程序跑飞,怎么都不正常,需要在那里设置一下呀,谢谢<br />我用的是ZLG&nbsp;lpc2131+2148的pack,自己改了一个串口的程序就这样了。<br /><br />------------------------------------------------------------------------------------------------<br />fantesy&nbsp;发表于&nbsp;2007-9-27&nbsp;16:10&nbsp;ZLG-ARM<br /><br />烧到FLASH中不能运行&nbsp;<br /><br />我用的是EASY2210,在做液晶显示的时候出现一下问题,在外面ROM调试的时候可以运行,到我下载到外部FLASH中不能运行,当然ADS中的设置按照书上设置的,而且很奇怪,我用一个指示灯程序下载到FLASH中能运行的.我液晶显示程序为11K,下载就不行,望帮忙解答一下。<br /><br />------------------------------------------------------------------------------------------------<br />zjgzj&nbsp;发表于&nbsp;2007-9-2&nbsp;10:30&nbsp;ZLG-ARM<br /><br />烧写片外flash不成功&nbsp;<br /><br />我的是smartarm2200的板子,根据《ads集成开发环境及仿真器应用》上提示操作,通过JTAG下载程序到片外flash,试了很多次都没有成功,不知道是何原因,请周工和知道的同学们帮忙解决一下。<br />设置仿真器参数后,再次打开仿真器起始地址又变回0x00000000了,这是怎么回事呢?<br /><br />------------------------------------------------------------------------------------------------<br />j_lailei&nbsp;发表于&nbsp;2007-8-18&nbsp;09:51&nbsp;ZLG-ARM<br /><br />有关EasyArm2200程序固化问题请教&nbsp;<br /><br />我在用EasyArm2200开发板2210芯片固化片外flash程序时,同样的设置固化无操作系统的程序正常,而固化ucos操作系统的程序则不能正常。我是用JTAG仿真器加载映像文件至片外flash的,加载完毕均能仿真运行,但是在复位后带操作系统的程序则不能运行。不知是什么原因?盼解答,谢谢&nbsp;<br />&nbsp;<br />------------------------------------------------------------------------------------------------<br />Ice_River&nbsp;发表于&nbsp;2007-6-16&nbsp;11:44&nbsp;ZLG-ARM<br /><br />如何解决ucos2程序在外部flash中跑飞问题(图)!&nbsp;<br /><br />在RelOutChip状态下调试出现如图现象,如果在外部RAM中调试一切正常!<br />请教大家,如何解决?&nbsp;<br /><br />------------------------------------------------------------------------------------------------<br />chipz网友移植u-boot&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2007/05/11<br /><br />最近uboot调得有些进展了,部分命令可以用了,经过调试发现,靠前的命令都可以用,靠后的命令就不行了,&nbsp;而且程序越小,可用的命令就越多!我说不清为什么,只是感觉跟内存分配有关系.&nbsp;是这么回事吗?<br /><br />------------------------------------------------------------------------------------------------<br />ty_fruit在SmartARM上移植ecos&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2007/04/10<br />为什么我做的redboot在RAM里调试正确,在ROM里就不能正常工作呢?<br /><br />------------------------------------------------------------------------------------------------<br /><br />。。。。。。。。<br /><br /><br />解决方案尽在<b>www.armecos.com自助商城&nbsp;---&nbsp;《ecos增值包》</b><br /><br />免费下载中有很复杂的演示程序,就是在ROM里直接运行的,不信可以试试啊!
wj77317 发表于 2007-10-20 10:28 | 显示全部楼层
我也遇到过你的这种情况
建议你使用LPC2100工程模板,LPC2200工程模板在使用INCHIPFLASH时有点问题.<br />
 楼主| snow863 发表于 2007-10-22 09:12 | 显示全部楼层
谢谢
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;谢谢wj77317,非常感谢!&nbsp;同时感谢杨屹先生。
