[Kinetis] usb设备
1286|9
 楼主| freescaleFans 发表于 2015-7-9 08:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
以K22F51212为平台,做USB通信,与电脑连接传输数据。把sdk1.1中USB cdc  demo拷入,程序运行不了。检测进入到硬件错误中断死循环。请问是哪里需要修改吗?有相关USB资料传授一下!谢谢
cowboy2014 发表于 2015-7-9 08:19 | 显示全部楼层
是你自己做的板子还是别人的板子?
 楼主| freescaleFans 发表于 2015-7-9 09:33 | 显示全部楼层
是你自己做的板子还是别人的板子?
自己做的,需要什么特殊的接口或设计吗?
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2015-7-9 09:36 | 显示全部楼层
楼主,你的芯片型号全称是什么?
 楼主| freescaleFans 发表于 2015-7-9 10:11 | 显示全部楼层
楼主,你的芯片型号全称是什么?
mk22fx512vlq12,sdk1.1中没有这个型号的demo,有k22fn的,好像不能通用!
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2015-7-9 10:23 | 显示全部楼层
不可以用K22的那个代码,你这个芯片要用twrK21F120的代码。
另外你需要去官网下载最新的KSDK1.2.0。
 楼主| freescaleFans 发表于 2015-7-9 11:07 | 显示全部楼层
另外你需要去官网下载最新的KSDK1.2.0。 ...
谢谢正在下载中。。。。我的板子用的是FEI时钟模式,没有装外部晶振,这样可以用在USB通信场合吗?
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2015-7-9 11:22 | 显示全部楼层
谢谢正在下载中。。。。我的板子用的是FEI时钟模式,没有装外部晶振,这样可以用在USB通信场合吗? ...
因为USB需要48Mhz的,如果你使用的是内部的晶振,就算trim到最大值39.0625khz也是不够的,所以还是需要外部时钟的。
 楼主| freescaleFans 发表于 2015-7-9 11:49 | 显示全部楼层
因为USB需要48Mhz的,如果你使用的是内部的晶振,就算trim到最大值39.0625khz也是不够的,所以还是需要外 ...
内部不是还有个4M RC吗?
如果用外部晶振,那放多大比较合适?
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2015-7-13 14:05 | 显示全部楼层
内部不是还有个4M RC吗?
如果用外部晶振,那放多大比较合适?
你好,内部4M是不能经过FLL模块的。
另外,内部时钟的误差率比较大,不适合用于USB,USB需要精准的时钟源,所以建议你用外部晶振。
外部晶振可以选择8Mhz,这样可以配置PLL的output为48M,然后可以用于USB的时钟源。
