[ZLG-ARM] 2131的SPI问题
1829|2
 楼主| fglswh 发表于 2007-11-26 16:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
2131的SPI第一次调试成功了,8段数码管正常显示,为什么在以后就不行了?数码管不变化了,程序没动啊,我看了一下论坛中的SPI问题,没找到我这种问题,还请版主帮忙给想想,因为程序都是附带光盘上的,也没动,所以没贴代码。
lyl831015 发表于 2007-11-26 17:46 | 显示全部楼层
请您检查硬件跳线连接
您好,如果您用的是光盘上的代码并且没有更改过,那么软件方面肯定不会存在问题,请问您硬件部分有没有做过更改呢?所以请您按照开发板配套教程进行检查,比如开发板上JP1需要断开,JP10需要连接。
hotpower 发表于 2007-11-26 17:55 | 显示全部楼层
陆续整理和将要发表的菜鸟包
  <br /> 相关链接:<a href='http://www.**/blog/hotpower/17874/message.aspx'>http://www.**/blog/hotpower/17874/message.aspx</a>
