[文档下载] Nuvoton新唐下载ICP操作指南
942|0
 楼主| ccw1986 发表于 2015-7-10 10:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
Nuvoton NuMicro ICP Programmer界面简单实用,新唐系列芯片开发基本都使用这个软件,当然也需要NuLink(下载器)的硬件支持。厂商是台湾的,所以一些术语有点不一样,他们指的“编程”,就是我们平时所说的,“下载”“烧写”。
1 连接好目标板,NuLink,电脑。
2 打开ICP Programmer,会弹出选项选择芯片系列,点击“继续”。
3 跳到下载界面,点击连接。
4 读取到芯片信息之后,我们需要关注的其实就是APROM,点击它选择要下载的MCU执行代码(bin/hex)
5 配置位--主要关注电压4.5V,一般不用设置。
6 编程--主要关注APROM Config都要选上。
7 点击“Start”即可,可能会碰到弹框,按需选择即可。
批量编程模式,即是批量下载的意思,这个选择了“是”,那么烧录完一个芯片,可以拔开插头,继续插另外的芯片,ICP会自动识别芯片,擦除和烧写刚才的程序。这样可以节省很多时间。
