TTL串口通信的问题
3451|16
 楼主| 自娱自乐 发表于 2015-7-10 12:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
这样设计会出现什么问题,能稳定吗
 楼主| 自娱自乐 发表于 2015-7-10 14:14 | 显示全部楼层
嘿,都没大神帮忙解答一下吗
NE5532 发表于 2015-7-10 15:17 | 显示全部楼层
大神说,楼主不加文字描述,神都不知道你要干什么。猜楼主想加个数据指示灯,左边的电阻小了,又的MCU串口输出驱动能力不够,可能驱动不了,右边的电阻大了,LED亮度太差。
dirtwillfly 发表于 2015-7-10 17:41 | 显示全部楼层
应该也能运行。稳不稳定要看应用环境,包括你pcb的走线等等
ningling_21 发表于 2015-7-10 18:35 | 显示全部楼层
两个电阻相差这么多?
wjhhhh 发表于 2015-7-11 09:01 | 显示全部楼层
只看电路能稳定。   接上发光管指示状态正确,最好加个三极管缓冲并延时,否则灯亮时间太短 指示效果不好。   红灯发光导通压降小,人眼红光感觉灵敏,绿灯发光导通压降大,人眼绿光感觉迟钝,调整限流电阻是对的。
hbzhh2008 发表于 2015-7-11 12:13 | 显示全部楼层
可以的吧,电阻是要选不同的,因为你用的是双色LED灯,具体阻值你要看一下红色LED灯和绿色LED灯的驱动电流分别是多少
 楼主| 自娱自乐 发表于 2015-7-28 09:41 | 显示全部楼层
谢谢楼上的回答。我确实是用想加个数据指示灯,人眼对红灯和绿灯敏感度不一样,所以限流电阻值不一样,在人眼感觉亮度差不多时就确定了这个值。我想问的是我看一些资料说红色发光二极管的压降为2.0--2.2V,黄色发光二极管的压降为1.8—2.0V,那我用3.3V做上拉,TX和RX通信线在高电平时还能满足TTL通信的要求吗
 楼主| 自娱自乐 发表于 2015-7-28 09:42 | 显示全部楼层
只看电路能稳定。   接上发光管指示状态正确,最好加个三极管缓冲并延时,否则灯亮时间太短 指示效果不好。 ...
两个电阻相差这么多?
 楼主| 自娱自乐 发表于 2015-7-28 09:43 | 显示全部楼层
可以的吧,电阻是要选不同的,因为你用的是双色LED灯,具体阻值你要看一下红色LED灯和绿色LED灯的驱动电流 ...
大神说,楼主不加文字描述,神都不知道你要干什么。猜楼主想加个数据指示灯,左边的电阻小了,又的MCU串口 ...
谢谢回答。我确实是用想加个数据指示灯,人眼对红灯和绿灯敏感度不一样,所以限流电阻值不一样,在人眼感觉亮度差不多时就确定了这个值。我想问的是我看一些资料说红色发光二极管的压降为2.0--2.2V,黄色发光二极管的压降为1.8—2.0V,那我用3.3V做上拉,TX和RX通信线在高电平时还能满足TTL通信的要求吗
 楼主| 自娱自乐 发表于 2015-7-28 09:45 | 显示全部楼层
LED灯电流小功率的都尽量控制在20MA
做指示用的LED都用10毫安以下比较好,一般用到5毫安就比较亮了。除了蓝色的LED正向电压是3-3.4伏,其他色的都是1.8-2伏。
NE5532 发表于 2015-7-28 20:08 | 显示全部楼层
谢谢回答。我确实是用想加个数据指示灯,人眼对红灯和绿灯敏感度不一样,所以限流电阻值不一样,在人眼感 ...
LED是加了电阻的,只要端口带得动就可以。
ningling_21 发表于 2015-7-29 10:25 | 显示全部楼层
做指示用的LED都用10毫安以下比较好,一般用到5毫安就比较亮了。除了蓝 ...
一般LED2-3mA就可以足够亮
 楼主| 自娱自乐 发表于 2015-8-20 09:38 | 显示全部楼层
说一句算是结贴吧
这样也可以运行,本来主要担心LED的压降是串口线不能满足TTL电平的要求,看来担心多余了
tom_xu 发表于 2015-8-20 10:50 | 显示全部楼层
应该没问题, 很多USB转485的转换器都有类似的指示电路.
