[ZLG-ARM] LPC2368問題
2830|8
 楼主| hainanboy 发表于 2008-1-16 20:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用FlashMagic能把程序燒進去,但是不能工作,同樣的程序我在另外一塊板子上是可以運行的,也是LPC2368,不過是舊版本的。&nbsp;<br />1.&nbsp;我能用FlashMagic燒進去,說明我的板子是沒有問題,最起碼我的UART0是能工作的。<br />2.&nbsp;我用UART0&nbsp;打印信息,但是就是死活不行,同樣的程序在另外的LPC2368板子上是可以運行的。<br /><br />到底是為什么呢?&nbsp;我的晶振是11.0592M,&nbsp;BSL有拉高.<br />
zlgarm 发表于 2008-1-17 08:42 | 显示全部楼层
hainanboy,您好!
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;已记录您的问题,我将在2007年1月17日9:00之前,给出详尽答复,感谢您对广州周立功单片机发展有限公司的支持!<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;By&nbsp;zlgarm_zxm
zlgarm 发表于 2008-1-17 08:50 | 显示全部楼层
hainanboy,您好!
程序既然没有问题的话,那么请检查以下硬件。<br />&nbsp;&nbsp;1.复位电路连接是否正确;<br />&nbsp;&nbsp;2.电源供电是否稳定;<br />&nbsp;&nbsp;3.是否存在短路或者虚焊等现象。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;By&nbsp;zlgarm_zxm
 楼主| hainanboy 发表于 2008-1-17 08:52 | 显示全部楼层
re
假如你說的上面問題存在的話,我可以把程序燒進去嗎通過串口ISP?
 楼主| hainanboy 发表于 2008-1-17 09:59 | 显示全部楼层
re
在線等待.....<br />復位正常<br />電源穩定<br />晶振起振
zlgarm 发表于 2008-1-17 10:38 | 显示全部楼层
ISP
hainanboy&nbsp;您好!<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;在您确保程序已经烧进去,您可以通过ISP/Display&nbsp;Flash&nbsp;Memory查看Flash中的程序代码是否发生改变。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;By&nbsp;zlgarm_ljt
 楼主| hainanboy 发表于 2008-1-17 11:30 | 显示全部楼层
re
flash&nbsp;magic&nbsp;我通過Display&nbsp;flash&nbsp;memory看了,我earse之后全是0xff,&nbsp;program之后然后校驗是對的,memory的東西也改變了不是0xff了<br />
zlgarm 发表于 2008-1-17 17:59 | 显示全部楼层
ISP
hainanboy&nbsp;您好!<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;您需要检测ISP(P2.10)是否一直被上拉了,使程序总是进入ISP状态。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;By&nbsp;zlgarm_ljt
 楼主| hainanboy 发表于 2008-1-17 19:31 | 显示全部楼层
re
have&nbsp;close&nbsp;this&nbsp;issue,&nbsp;thanks<br />i&nbsp;fixed&nbsp;it&nbsp;by&nbsp;modify&nbsp;PLL&nbsp;setting&nbsp;for&nbsp;different&nbsp;version&nbsp;LPC2368<br />
