[ZLG-ARM] lpc2132快让我发疯了,在线等救命
5544|14
 楼主| asslx8 发表于 2007-12-21 13:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
买了ZLG的LPC2131套件,开发过程没啥大问题,感觉颇顺手,可是在自制了电路板后,调试了10天还没进展,真的要发疯了.<br />开始对自己的焊接技术没把握,请专业公司焊接了两块板.<br />我的板子主要是驱动液晶屏和触摸屏的.<br />第一块板,经检查连接都正常,上电,发现JTAG无法检测到芯片.查振荡器,电源,查连接无果.&nbsp;<br />再看第二块板,&nbsp;JTAG正常,&nbsp;程序除了外围一个三极管坏的外运行也正常,换三极管后程序运行不正常,触摸屏不能响应了,再试发现JTAG也不能连接上了.&nbsp;一通检查发现和触摸屏控制器ADS7843E相连的SPI接口之MISO(P0.18)无信号,断开此信号,发现ADS7843E输出正常,只是LPC2132的P0.18脚始终为低电平,外接一上拉电阻也是低电平,关闭电源检测此引脚并未对地短路.&nbsp;<br />还好ISP工作正常,再重新编写一段专门检测该引脚的小程序,发现输入检测为低电平(外接上拉的),且不能输出高电平.<br />再用ISP下程序到第一快板,检查后发现P0.18脚现象完全一样.<br />我用LPC2131开发套件一切正常,后来换的LPC2132也没问题啊.<br />百思不得其解,到底是怎么回事?<br />请ZLG技术人员帮忙分析,也请各位高手指点,谢谢大家!
HQGBOY 发表于 2007-12-22 11:25 | 显示全部楼层
我就刚开始烧了一片2138,以后都很顺利.
JTAG,ISP都可以用.<br />JTAG不稳定.ISP很皮实.
machunshui 发表于 2007-12-23 09:57 | 显示全部楼层
我一般这样调试
我一般是:<br />1.检查空电路板电源和地,看有无短路.<br />2.焊接上电源系统,看输出电源电压是否正常.<br />3.焊接上lpc2000晶振,外看门狗,复位电路,看输出电源电压是否正常<br />4.焊接上ISP相关地电路,看能否下载<br />5.焊接上jtag相关电路,看jitag能否调试,下载<br />6.焊接上其他单元电路,编写相关单元软件模块<br />7.对软件单元模块进行集成,完成总体功能<br /><br />lpc2000有两个要注意地地方,1是有一个P0.14引脚复位时的电平控制是否进ISP模式<br />2是lpc2000要使用JTAG,RTCK必须拉低<br /><br />jtag链接起来应该不会有什么问题,当然片子必须焊接好.
 楼主| asslx8 发表于 2007-12-24 15:09 | 显示全部楼层
感谢3/4楼
这些俺也懂,可解决不了问题的
王紫豪 发表于 2007-12-24 19:24 | 显示全部楼层
慢慢找问题吧,别着急!
一个好的做事方法,比啥都重要
lby100918 发表于 2008-2-1 15:34 | 显示全部楼层
先局部后整体
LPC2134可不可以解密啊?
zlgarm 发表于 2008-2-1 16:52 | 显示全部楼层
LPC2134
lby100918&nbsp;&nbsp;您好:<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;LPC2134加密后是无法**的。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;By&nbsp;zlgarm_zhp
王紫豪 发表于 2008-2-1 19:33 | 显示全部楼层
原来是挖坟贴
yuzhuju 发表于 2008-2-1 21:20 | 显示全部楼层
我用了那么多LPC,还没你那么头痛的.
从LPC2014,2132,2378,2103.<br />都自己做板.<br />JTAG,ISP都是一次成功的.<br /><br />只有在2132时曾经折磨了几天几夜,经人指点,才发现是助焊剂问题.<br />把板子放酒精里面泡了一天,就工作稳定了.<br /><br />请不要用什么膏状助焊剂,绝大多数都有问题.<br />板子好了后,用酒精洗下.不然可能出现的问题,非常的莫名其妙.
chinaitboy 发表于 2008-2-1 21:23 | 显示全部楼层
请问yuzhuju
你都是手工焊接吗?<br />用酒精洗的目的是什么?
hotpower 发表于 2008-2-1 22:17 | 显示全部楼层
应该是配置的问题~~~LPC213X系列很皮实...
yuzhuju 发表于 2008-2-2 10:45 | 显示全部楼层
我都是手工焊接的.<br />用了助焊剂,曾经发现板子老是工作不正常,ISP&nbsp;P0.14也很奇怪,不高也不低的.<br />电源是标准的3.3V,LDO,居然输出电源都到了3.5V以上.<br />还有很多无法解释的现象.<br /><br />可能助焊剂受热后,处于不是很绝缘状态.造成很多PIN之间,电源之间有微短路.<br />酒精洗后,多余的残留助焊剂就去除了啊.工作就稳定了.没出现任何问题.
sunshine98 发表于 2008-2-3 19:24 | 显示全部楼层
hehe
lpc213x很好用,楼住可能是刚开始用,需要一个过程,<br />我们开始也不是每个人都是那么的一帆风顺!<br />呵呵,多琢磨琢磨,有时就是犯了小错误,因为你有一定水平,怀疑不到那上面。。
mervyn 发表于 2008-3-14 17:22 | 显示全部楼层
lpc2132快让我发疯了,在线等救命
”用了助焊剂,曾经发现板子老是工作不正常,ISP&nbsp;P0.14也很奇怪,不高也不低的。电源是标准的3.3V,LDO,居然输出电源都到了3.5V以上.“<br />我也遇过这样的问题,只要一上电久了。ISP的管教的电压就会达到3.5V以上。很有可能就是用了助焊剂使得管脚微导通造成的。JTAG下载要注意地址的配置。“-entry&nbsp;0x00000000&nbsp;-scatter&nbsp;&quot;C:Documents&nbsp;and&nbsp;SettingsAdministrator桌面cww3.6srcscfmem_c.scf&quot;&nbsp;”<br />在ARM&nbsp;Linker中的最下面窗口,要有个入口地址,“entry&nbsp;0x00000000&nbsp;”<br />这个记得设置!
