大家帮我看看这个图,交直流检测电路。
楼主: r207
captzs 发表于 2013-6-1 12:54
运放块起信号隔离作用;在分析时,将运放块和小电容去掉就很明了;
小的电容在交直流转换时提高电路的反 ...
当输入直流信号时,1PF电容相当于断路。该电路变为“比较器”。这时还能保证运放虚短吗(只有虚短时才能保证运放正向输入端等于负向输入端)?
hellodjl| | 2013-7-11 08:14 | 只看该作者
很多高手,小菜学习啦
captzs| | 2013-7-11 09:51 | 只看该作者
虚短和虚断分析用于运放块的线性工作状态。用于此是否合适,我也拿不准。53楼的电路经仿真是可以的。附件分析是否靠谱?
tergy2012| | 2013-7-11 11:42 | 只看该作者
不错,支持啊
yudengyun| | 2013-7-11 15:04 | 只看该作者
:)学习了,谢谢
luochangqing112| | 2013-7-12 22:27 | 只看该作者
收藏,学习了。
gcxzhz| | 2013-7-13 00:15 | 只看该作者
收藏  5楼的(小弟理解不知对否,不对欢迎拍砖)  输入直流,耦合电容阻断,三极管截止,输出为高电平。输入交流,正半周,三极管基极电压提高,三极管导通,输出为低电平(这里有点不确定(此处低电平不为0v,应该为0.7v左右吧)),负半周三极管截止,输出为高,但是输出有个大容量的电容,所以在交流的负半周,电容放电,输出仍然为低,所以输出端电容不能少,(耦合电容旁边的分压电阻和二极管(提供个基准电压)也不能少)。
  这里有个问题,交流信号的频率低时 效果怎样(个人认为不好),工作在交流或直流的切换下,他的瞬时性能不好,延时(取决于输出端电容了)大。     欢迎拍砖,个人理解,不对的地方欢迎指导,只为更深的**,更好的理解
jjeemm77| | 2013-7-13 09:15 | 只看该作者
哈!…没完没了!…
杨立业yly| | 2013-7-17 23:24 | 只看该作者
ljm810010 发表于 2008-11-30 18:48
你好,那个二极管作用是什么
你好,那个二极管作用是什么
杨立业yly| | 2013-7-17 23:34 | 只看该作者
ljm810010 发表于 2008-12-1 11:13
基极电阻改1K?看来信号源内阻较小,这样更好。改1K后,62K的电阻也相应改改较好,33~39K左右吧,提高可靠 ...
已经有电阻产生偏置电压了,为什么还要用二极管产生偏置电压?求教
碧天伊剑| | 2013-7-18 10:53 | 只看该作者
hamburgduo| | 2013-7-31 16:32 | 只看该作者
标记一下,回头再说。。。。
wping1234| | 2013-8-1 09:01 | 只看该作者
做个记号,很实用的电路。
worldsing| | 2013-8-1 09:08 | 只看该作者
收藏
rqkj6668| | 2013-8-28 15:10 | 只看该作者
简单的电路,值得学习!
806849108| | 2013-8-30 12:35 | 只看该作者
很好!
小凡的挚爱| | 2013-8-30 13:17 | 只看该作者
这个图还是没搞明白啊,交流输入,输出为低电平,输出端难道有电容么
曾经拥有的天空| | 2018-4-10 22:22 | 只看该作者
很好,学习了,图呢?
dnf9273| | 2021-5-10 15:44 | 只看该作者
MARK一下
