大家帮我看看这个图,交直流检测电路。
23737|82
engelbert 发表于 2008-12-11 10:18 | 显示全部楼层
学习了
ymblue 发表于 2008-12-12 16:35 | 显示全部楼层
to 5楼
图中62K电阻的主要作用是什么啊 ?
为什么基极电阻改小它也要改啊?
小弟新手,望指教。
ljm810010 发表于 2008-12-12 16:52 | 显示全部楼层
分压电阻呀
二极管上电压为0.64V左右,三极管Vbe目标电压是0.64V的3/4,即0.48V左右,所以这些分压电阻要同时改变才能保持分压比。
ymblue 发表于 2008-12-12 17:45 | 显示全部楼层
三极管导通后,Rbe很小,62K的电阻与它并后,基极还能分到3/4的电压吗?
ljm810010 发表于 2008-12-12 17:54 | 显示全部楼层
Vbe在0.48V下还未导通的,不用考虑分流
ECOOK 发表于 2008-12-12 23:27 | 显示全部楼层
简单的那个电路与1uf电容相连的左边10k电阻去掉行吗?
这个10k的电阻有什么用呢?还有交流信号也会出现负值的时候,如何保证在交流负值的时候也使三极管导通呢?
ljm810010 发表于 2008-12-13 00:07 | 显示全部楼层
不能去掉
去掉后该电阻,信号直接加于二极管上,二极管正偏时其交流阻抗很小,如果信号源内阻较大,二极管上的交流电压就很小,到达三极管基极的电压更小。
交流负值时三极管是截止的,但因输出端有大电容存在,使输出电压不会突变,交流信号消失一定时间后输出电压才改变。
csq463276932 发表于 2011-8-11 12:39 | 显示全部楼层
:handshake,学习。
lostzay 发表于 2011-8-11 21:59 | 显示全部楼层
5楼的图,完全不懂啊,VCC电压如何走向,经过10k后多少电压,到三极管基级后是多少电压?没有思路~
我是小白一个~谁给我详细解释下?
mtogz 发表于 2011-8-12 14:49 | 显示全部楼层
记录下
jy1975jy1975 发表于 2011-8-12 17:12 | 显示全部楼层
按这个设计思路是可以的,前面是交流放大器,一级不行加两级,后面用一个比较器,主要是要调试
hificwc 发表于 2011-8-12 22:46 | 显示全部楼层
学习了
梦爱琴所 发表于 2011-8-13 08:23 | 显示全部楼层
08年的帖子啊,精华。mark
lymck 发表于 2011-8-13 09:57 | 显示全部楼层
ssy250 发表于 2011-8-15 17:11 | 显示全部楼层
滤波吧~~~那电容滤波~~~
iC921 发表于 2011-8-16 07:39 | 显示全部楼层
如果是双电源,忽略泄漏电流和失调电压影响
将R1改成二极管(N极接信号源)
去掉C1就OK(只需一级运放)
U1B可以不再需要
zhaohe2001 发表于 2011-8-16 10:20 | 显示全部楼层
zlbloveng 发表于 2011-11-3 20:23 | 显示全部楼层
学习了
qmei2008 发表于 2012-1-12 16:32 | 显示全部楼层
值得收藏
