TPS63020无法稳压,输出有震荡
3723|8
xkl649|  楼主 | 2015-9-21 20:49 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我在使用TPS63020芯片做设计,我设计的是输入范围在3V到5.3V输入,输出5.5V,在实际使用中有两个问题:1、实际输入电压不能高于4.7v,高于4.7V,芯片会自动断电,没有输出;2、在4.7V以下的输入,芯片刚开始可以正常稳压,但是过了1s-2s的时间,输出电压发生波动。
xkl649|  楼主 | 2015-9-21 20:54 | 只看该作者
xkl649|  楼主 | 2015-9-23 13:37 | 只看该作者
发帖后才发现标题被打星号了。。我改过来了。
假货应该不是,在使用的时候,芯片发热非常厉害,PG脚电压在不断下降,导致输出有不稳定,但是问什么在空载的情况下,芯片发热还这么厉害,我还是没有弄明白。。
greenflute1| | 2015-9-26 17:31 | 只看该作者
电路图show出来
zyj9490| | 2015-9-26 19:20 | 只看该作者
环路没有搞好,
xkl649|  楼主 | 2015-9-26 22:12 | 只看该作者
这个是我的电路图:
一下是我用示波器获取的波形:
用安捷伦的数字电源,输入设置为4.5V,然后听另外一个前辈说输出分压电阻要整体值设小点,所以,我就将输出分压电阻R21和R25分别设置为500K和60K。
1、整个过程波形变化图:
2、10个周期的波形变化,三个图是随着时间推进,波形的变化。
3、2个周期的波形变换,三个图示随着时间推进,波形的变化。
上面就是我的电路的情况,还请指点指点
greenflute1| | 2015-10-1 20:01 | 只看该作者
波形都测的是什么地方的波形,在什么条件下测试的?
xkl649|  楼主 | 2017-9-18 16:05 | 只看该作者
最后原因是散热焊盘与芯片底线没有连接在一起。。。
李家小牛牛001| | 2019-11-6 09:14 | 只看该作者
楼主,我最近也在用这个芯片,遇到的问题跟你的差不多,请问您解决了吗?可以分享一下解决方法吗?
