Freescale PowerPC处理器优势
5293|4
withoutend|  楼主 | 2007-6-15 16:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
优势一:价格
§PowerQUICC处理器集成丰富 I/O接口
PowerQUICC处理器集成以太网和存储器控制器,安全硬件加速引擎
PowerQUICC处理器集成普遍常用的 I/O接口:USB, PCI, PCI-Express, SATA ,UART,I2C,SPI,SRIO等
§这就使得需要更低系统级 BOM 成本,大大减少桥路芯片使用
高集成度缩短研发周期,降低生产成本和功耗
优势二:MIPS/MHz 性能
§选择Power架构的原因是因为它每兆赫兹的MIPS 比Renesas SH 和 ARM高.
ARM 大概是 1.1 MIPS/MHz
SH4A 大概是 1.8MIPS/MHz
Power Architecture 是大于2.0MIPS/MHz
§MPC8349E : 1260 MIPS @ 667 MHz
MPC8548E:3065 MIPS at 1333 MHz (estimated Dhrystone 2.1)
优势三:功耗
§PowerQUICC最大功耗范围:2 –8瓦
–设备能可靠稳定运行在: -40℃-105℃
§随着温度的升高,性能不会改变
优势四:稳定性,可靠行
§Powerpc架构具有很强稳定性能,高可靠性
§更长的产品寿命周期(通常 10到 15年以上)
§苛刻条件下,芯片具有很强健壮性,适合工业级应用
优势五:软件兼容性
§软件可移植,从低端到高端器件,软件代码具有再使用能力
§完整功能的组合:Ethernet, USB, PCI
§在硬件上实现所有协议:Ethernet, ATM, IPsec, security, HW acceleration
§紧缩包装式开放微码意味着更快进入市场和更少的竞争
优势六:芯片性能可选范围大
从低端到高端都有芯片可以选择
最低主频率50MHZ,133MHZ,266MHZ,最高可以达到1333MHZ
总之,PowerPC架构给予了最好的系统性能
§具有更好的性能,每MHZ具备更高MIPS性能,更低功耗与成本
即Powerpc架构具有较高的MIPS/MHz, watt/MHZ,$/MHZ优势
§高集成度节省了另外的成本和功率
§软件兼容性以及包装式开放微码缩短研发周期
至爱森林| | 2007-6-15 17:02 | 只看该作者
价格有优势?多少银子
withoutend|  楼主 | 2007-6-15 21:18 | 只看该作者
MPC8313每五万片单价大概为12-15美金
