视频图像干扰
1963|12
yuki774|  楼主 | 2009-2-9 15:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
PowerAnts| | 2009-2-9 15:49 | 只看该作者
啥样的干扰?
多路复用的邻频干扰,要增加中频滤波器的矩形系数,当有一路电平过强时,限幅电路的非线性作用,可能会混出多个“中频”,这是互调
单独一个通道的话,则可能是反射、相位延迟,还可能是色差干扰亮度
yuki774|  楼主 | 2009-2-10 09:24 | 只看该作者
交调干扰
在电视图像的背景上出现的从左至右或从右至左的白色竖条,有的背景上还有其他频道的暗 淡的影子,
前端输入是CCD摄像机、枪机,球机。
本系统是全交叉无阻塞切换系统。
楼上说的很对。
当一台机器使用时,无此干扰,
当两台机器使用时(将两台机器的通道用屏闭线直接连在一起的),出现互调干扰。
以上干扰是不是反射造成的呢?如果是该如何解决呢?
yuki774|  楼主 | 2009-2-10 09:52 | 只看该作者
如果是反射造成的干扰,须增加多大的电阻?
试过用75欧的电阻,图像变暗,仍有干扰。
xwj| | 2009-2-10 10:10 | 只看该作者
不是反射造成的,而是放大器的非线性失真混频造成的
如果是视频基带传输用开关切换,则是因为切换开关关断性能不好,有泄漏造成的;
也有可能是因为电流在地线上的压降造成的
PowerAnts| | 2009-2-10 10:49 | 只看该作者
检查各信道电平差
多个80dBuV的的正常信号,混出来的中频幅度很低,经视频检波后,甚至不能将正常信道的同步头破坏掉,更不用说产生图像的叠加了。
但如果个别信道电平较高,则会产生交调。要控制在3dB以内
yuki774|  楼主 | 2009-2-10 12:39 | 只看该作者
5楼xwj
切换开关和地线压降这两种情况可以排除。
如果是放大器的非线性失真混频造成的,那么该如何处理呢?
本人是新手,多谢指教!
xwj| | 2009-2-10 12:46 | 只看该作者
你根本就没说明白你的系统情况,别人怎么分析?
比如信号是否是调制后共缆传输的(类似有线电视)?
要消除有线系统的互调干扰和交调干扰,最基本的原则就是保证放大器有足够的线性动态范围,同时调好均衡确保每个频道信号电平的一致性
如果是基带传输,那当然是另作别论
yuki774|  楼主 | 2009-2-10 12:49 | 只看该作者
3dB是指带宽还是指。。。?
yuki774|  楼主 | 2009-2-10 13:56 | 只看该作者
OK,我把系统说清楚点。
1、系统分为输入板,输出板,总线板。整个系统传输的是基带信号。
   外部8路视频信号分8路输入到输入板的切换开关,每路都有75欧匹配电阻,经二极管箝 位,再经两级三极管放大输入到切换开关,切换开关输出接入到32路视频总线板。信号经总线板输入到输出板,经75欧驱动电路输出。
2、一个机箱有N片输入板,但输出只有32路。通过控制开关来选择前端的输入信号。
3、一个机箱时不会出现干扰,当两个机箱的32路视频总线用屏闭线直接连起时(线长50CM),就会在图像的背景上出现的从左至右或从右至左的白色竖条。   两个机箱连起来的作用相当于将总线板加长,以增加更多的输入板。
yuki774|  楼主 | 2009-2-12 17:18 | 只看该作者
各位大侠帮忙分析分析
xwj| | 2009-2-12 17:57 | 只看该作者
早说嘛,原来是视频切换开关阵列...
那就和交叉调制没关系了
扛你的说明,应该是地电流造成的地电位差问题,长线共地的话很常见,最好是加光电隔离完全切断机箱间的电气连接,即可彻底解决
yuki774|  楼主 | 2009-2-13 08:52 | 只看该作者
哦,原来这样,谢谢!!!
