墙体探测仪原理求教
8721|11
magic_yuan|  楼主 | 2015-10-12 11:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位大神,
  近来看了个墙体探测仪,可以探测出几十厘米以内墙体的木头,水管。
  拆开电路一看,传感器部分就是几片铜片,内部电池供电。
  好像原理是这样的:当探测仪(内部的铜片)靠近木头时感应电容加大,从而探测出来。而当置于空气中时感应电容没有发生明显变化。   相当于就是浮空的电池系统中伸出一铜片,当空气介质时测试到一种现象,当为木头介质时又测试到另一种现象。
  问题:电容一般都是有两极才构成电容,但这个仪器里电容只有一极了,因为电池供电,系统都是悬空的。不知道这是什么原理?
  十分感谢!
maychang| | 2015-10-12 13:03 | 只看该作者
“传感器部分就是几片铜片”
“但这个仪器里电容只有一极了”
你这两句话互相矛盾。
magic_yuan 2015-10-12 13:27 回复TA
多谢,回家贴个图上来详细说明下。。。。
NE5532| | 2015-10-12 14:00 | 只看该作者
楼主搜下原来做中波收音机调试天线用的“铜铁测试棒”看看。
magic_yuan 2015-10-12 14:45 回复TA
多谢大神,有更好的关键词么,搜索了下没搜出比较好的资料。
magic_yuan|  楼主 | 2015-10-12 14:47 | 只看该作者
铜铁测试棒---用来接收无线信号的?
多谢啊!
HWM| | 2015-10-12 14:53 | 只看该作者
“铜片”未必就是电容,建议查看相关产品的具体技术资料(譬如相关的技术指标),或许可以分析出点头绪。
magic_yuan|  楼主 | 2015-10-12 15:26 | 只看该作者
多谢,
NE5532| | 2015-10-12 15:37 | 只看该作者
magic_yuan 发表于 2015-10-12 14:47
铜铁测试棒---用来接收无线信号的?
多谢啊!
不是,是用来调中波磁棒天线的,铁和铜一个加大天线感量,一个减小天线感量,你可以理解为改变了电感的铁芯。
songchenping| | 2015-10-12 15:50 | 只看该作者
贴个图出来大家分析一下
getter88| | 2015-10-13 17:44 | 只看该作者
感觉LZ说的和现在手机的电容屏差不多。
magic_yuan 2015-10-13 20:25 回复TA
我也这么想过,但好像又不是。。。。
个人签名:发到3000帖时,生活大概完成了一种转折。
359
