12345下一页
返回列表 发新帖我要提问本帖赏金: 1100.00元(功能说明)
【智能小车】+请叫我大管家一号![2016-01-10更新]
 楼主| 逍遥李 发表于 2015-10-26 13:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
/********************当前进度:************************/
基本功能:
1、漫游模式下,能实现无人控制,主动避障OK;
2、对战模式下,人手动控制蓝牙4.0小车:OK;
     能发射虚拟子弹,被攻击的小车中弹后,掉血:OK;
     血量掉到0后,小车死亡,游戏结束OK,并且可以实现蓝牙控制复活(手机发送“0xF1”即可复活,见代码7.2版本);
附加功能:
1、可以增加外部MCU来实现控制功能:OK;
2、可以通过红外对管,来发射和接收子弹信号:OK;
3、可以增加声音或者灯光效果,来增强中弹和发弹感受:OK;
4、手机必须实时显示出小车当前血量和中弹情况:OK,已调试完毕,如下图;
5、增加了两个车前灯,且车前灯可以分开单独点亮:OK。
视频链接:http://v.youku.com/v_show/id_XMTQ0MTM3ODI1Ng==.html?firsttime=0
小车已实现功能简述:
已实现全部基本功能及超过5个附加功能:
1、可以实现手机控制启停、发射子弹、转向、加减速;
2、可以自主壁障,可以接收并识别敌方和己方的红外虚拟子弹;
3、可以实时显示小车运行状态、小车当前生命力、小车剩余子弹量、小车中弹次数、障碍距离和小车车速;
      每中弹一次,小车生命力下降一格,共22格,当生命力降为0后,小车死亡,小车停止运动,并伴随119火警警铃声音;此时,手机发送”0XF1“则小车立即复活,复活后小车生命力和子弹弹量都会被充满。
      每发射一次子弹,小车子弹弹量会减少1,设定子弹10000发,子弹消耗完毕后,小车不能再发动攻击,但只要生命力没有变为0小车仍可以正常运动。
4、小车发射子弹时伴随有声光效果:扬声器发出”哒哒哒……“的模拟机枪效果,高亮LED闪烁并变色;
     小车中弹时伴随声光效果:扬声器发出救护车警铃的声音,同时LCD屏变成红色持续1s;
另:代码已更新21次版本,所有版本已存入百度云盘“链接:http://pan.baidu.com/s/1i3YOvu1 密码:qrn8”,调试过程中各主要版本改动说明见71楼,相关修改说明可供探讨,列表如下:
按照活动流程,梳理帖子目录:
1)项目方案的构想和实施计划;
2)硬件设计过程分享;
3)搭建传感器平台;
4)程序设计思路及方案探讨;
5)调试流程及问题探讨;
6)作品展示、制作心得和总结等。
【1】项目方案的构想和实施计划:
活动题目为蓝牙对战小车,关于功能层面的构想有两点:
1.1、基本功能,按照要求小车具有自主避障、收发红外信号的功能,实施方案为红外对管+超声波模块。
红外对管实现收发红外信号,红外信号的编码调制是及红外对管的安装位置、安装规格关系到小车对战比分的评判,是本部分设计和整个活动的一个难点,调制后的红外信号传输距离大,极易发生反射,如何利用或者避免这一特性?如何避免小车是真的被击中而不是反射波击中小车?小车发射管应该安装多少对?接收管安装多少对?发射和接收频率不得低于多少?显然,发射越频繁越容易击中对方,接收信号的频率越低,越不容易被击中,这里面的规则只有当一个人设计两辆小车时候才好处理;
超声波避障,这块已经很成熟了,很容易实现。
1.2、附加功能:循迹功能和人体感应功能,循迹使用红外对管,人体感应功能使用人体感应模块实现。
循迹主要用于识别场地边界,防止小车坠落等;
人体感应实现小车附加的一些功能,后续详述。
1.3、实施计划简述:
整个系统的硬件包括小车车体平台和传感器平台搭建,主要有:车体安装和电源、驱动等基本模块的安装,MCU板卡平台搭建(使用Nucleo F446),这部分在【2】小车硬件平台设计和搭建过程  中详述。传感器有:蓝牙模块+超声波模块+显示屏+蜂鸣器(无源)+人体感应模块+LED(灯光效果使用)+红外对管,将在下一部分介绍。
软件组成:蓝牙手机APP+,MCU使用STM32F446RET6,MCU移植FREERTOS,MCU开发环境使用CubeMX+Keil V5.14,手机APP网上下载
【2】小车硬件平台设计和搭建这部分包括:车体安装和电源、驱动等基本模块的安装,MCU板卡平台搭建(使用Nucleo F446),计划10月底之前完成,现已完成,附图如下:
2.1、驱动模块原理图和实物(购买组件自己焊接完成,下图是店铺截图,作品照片部分有实物图);
2.2、车架:因为小车底盘网上买的,电机和轮子装了很久了也没拍照,安装也非常简单,我就先上个带轮子的图:
轮子使用的就是那种套装的TT电机,带减速器,非常便宜,传说有人还曾经用这种电机套装做了两轮车!至今膜拜!
仔细看上面板子,其实下层使用两个螺栓安装了一个L298N驱动,至于位置,位于两轮中间:
虽然板子上有很多孔,但是我发现除了轮子的安装孔能对上,其他孔很少能用上,所以电机驱动的安装孔和控制板的安装孔是自己钻的!
电机接线,线走板子正面,通过那些孔绕过来,接到L298N
下面是控制板的安装,使用的是Nucleo STM32F446,论坛活动赠送的板子!已经帮我解决不少麻烦了
三个安装孔,避免麻烦我只使用了两个,不过强度足够了,如下:
立起来来张照:
打赏榜单
21ic小喇叭 打赏了 1000.00 元 2016-01-13
理由:智能小车活动一等奖奖金1000元~~
21ic小喇叭 打赏了 30.00 元 2016-01-13
理由:成本费100打赏完啦~~
21ic小喇叭 打赏了 60.00 元 2015-11-30
21ic小喇叭 打赏了 10.00 元 2015-11-23
 楼主| 逍遥李 发表于 2015-10-26 13:08 | 显示全部楼层
【3】搭建传感器平台
3.1、蓝牙与TFT显示
单独测试昨天搞了一个晚上,十一点搞定蓝牙和小车的启停、加减速、转向等功能,主要是成功移植了FREERTOS,软件框架已经形成,下面就是补充超声波、红外、声光、人体感应跟踪等模块代码,逐个调试,逐个填充!说明一下,FREERTOS是cubemx生成的,TFT是参考别人代码改的,自己能力有限,路过各位大神多多指点!我也是一个搬运工……
下面上几张图,工程文件会在调试部分共享。
TFT显示:左右轮设定转速、障碍物距离、调试参数等信息,后续可以增加显示血量等如下图:
2016-01-10 血量显示、状态显示、攻击次数显示、中弹次数显示、障碍物距离显示、小车左右车轮速度显示(相对值):
3.2超声波测距模块搭建
可以实现避障,超声波模块已调试完成。
3.3左右车灯
左右车灯使用两个高亮LED,安装在前端,可以单独点亮、闪烁,
驱动使用的是ULN2003,除车灯外,红外对战发射管、对战效果音乐也是由其驱动的。
车前灯:
ULN2003驱动模块:
为方便接线,在此模块上扩展了5路电源,4组扩展排针。
3.4红外对战模块调试完成
红外对战使用的方案是红外发射管+红外接收头 方案,
发射管发射38KHZ调制的单脉冲信号,接收头接收,
通过区分信号脉冲宽度来区分己方子弹还是敌方子弹,
精密电阻调节发射电流,从而调节发射距离,目前有效距离控制到3米左右(实测可以达到更远);
电路模块如下:
安装效果:
3.5音乐特效模块
音乐效果使用了一个4种音效可选的音乐芯片,接了一个小扬声器。
可以产生音效有:
机枪射击声音(可同步合射击信号)、
120急救声音(可用于产生gameover特效)、
119以及110的警铃声音。
原理图:
dirtwillfly 发表于 2015-10-26 14:11 | 显示全部楼层
不错啊
本来要借楼,为啥跑到68层去了…… 已更新 LM339比较器硬件制作过程分享,见68楼! https://bbs.21ic.com/icview-1186888-4-1.html  发表于 2015-11-27 12:35
songchenping 发表于 2015-10-26 14:31 | 显示全部楼层
不错啊。楼主工具挺全的。
21ic小喇叭 发表于 2015-10-26 15:10 | 显示全部楼层
速度啊,小喇叭继续关注中~
 楼主| 逍遥李 发表于 2015-10-26 16:41 | 显示全部楼层
:loveliness:一起玩啊!
 楼主| 逍遥李 发表于 2015-10-26 16:42 | 显示全部楼层
不错啊。楼主工具挺全的。
都是便宜货……:loveliness:
速度啊,小喇叭继续关注中~
:handshake敬请继续关注啊~!
dirtwillfly 发表于 2015-10-26 17:19 | 显示全部楼层
必须的。我忙完手里的活就玩
21ic小管家 发表于 2015-10-26 17:26 | 显示全部楼层
我是小管家一号~
ecoren 发表于 2015-10-26 17:30 | 显示全部楼层
好球,持续关注,
大秦正声 发表于 2015-10-26 18:08 来自手机 | 显示全部楼层
动手能力强啊!
songchenping 发表于 2015-10-26 20:06 | 显示全部楼层
电钻子挺带劲的
MJM_WSY 发表于 2015-10-26 22:33 | 显示全部楼层
   不错。。。 在+个摄像头。。。
lvyunhua 发表于 2015-10-26 22:49 | 显示全部楼层
不错,支持!
cedar_renjun 发表于 2015-10-27 02:06 | 显示全部楼层
不错,支持
PowerAnts 发表于 2015-10-27 04:53 | 显示全部楼层
我家老大越来越讨厌万向轮,周末在书房DIY差速器齿轮箱,上周三百多块钱买了二百多个齿轮。
坛友中秋为小子寄来一套乐高瓦力,四百多个零件,在此感谢!
 楼主| 逍遥李 发表于 2015-10-27 08:36 | 显示全部楼层
:handshake你好小一号……
好球,持续关注,
:loveliness:敬请关注~!
 楼主| 逍遥李 发表于 2015-10-27 08:37 | 显示全部楼层
:lol就钻了几个孔,一起玩啊~好像在社区见过你st
