HOLTEK产品之常见问答集
4550|1
HOLTEK_FAE|  楼主 | 2008-6-2 17:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
   此问答集主要收录了一些在使用 Holtek 产品时,用户普遍会遇到的问题:
Question 1
HT-ICE内部的VCC可提供多大的电流?I/O口最大的输出电流是多少?
Answer
仿真器内部的VCC可提供电流大概为600mA。所有的I/O输出电流总和在300mA左右。
________________________________________
Question 2
为何我的程序在设定16- bit Timer时,用Step观察的结果与我预期的不一样?
Answer
由于ICE设计上的原因,对于16bit Timer的运作,是不宜用Step指令观察其结果,正确的方法应是在设定Timer的指令前后设定断点,再分别观察执行的结果。
Question 3
软件仿真是否能够生成OTP档?
Answer
不可以。但可以选择硬件仿真编译,编译器会提示无法连接ICE,但会生成OTP档。
Question 4
HT-49 ICE仿真LCD时,为什么LCD没有显示?
Answer
首先检测LCD的输出波形对不,如果LCD没有输出波形,去调整ICE接口板上的VLCD(VR2)电阻,直到波形正常。如果还是没有显示,则查看LCD RAM对应的LCD有没有值,是否是因为对LCD RAM没有间接寻址造成的。
Question 5
HT48 I/O Type MCU的工作频率为何?
Answer
在5V、3.3V及3个电池的应用,工作频率达Max. 8MHz (3.3V)。
在3V及2个电池的应用,工作频率达Max. 4MHz (2.2V)。
Question 6
当系统频率选用Int. RC + RTC时Timer的Clock Source有何选择?
Answer
当系统频率选用Int. RC + RTC时Timer的Clock Source有fSYS/4和RTC OSC两种选项,当选用fSYS/4时,则HALT时Timer跟着停止。若选用RTC OSC,则HALT时,此Timer不会停止;亦即是此Timer可以当Real Time Clock (RTC)使用。
Question 7
HT MCU具有LVR功能,它动作时,MCU的I/O、OSC等管脚处于何种状态?
Answer
当电压低于低电压复位电压时,此时LVR启动。
当最小工作电压<Vdd<低电压复位电压时,I/O口处于初始输入状态,OSC起振。
LVR的复位电压会因制程的不同有一定漂移,具体请参看相关的Datasheet的D.C.参数表格。
Question 8
没有用到的I/O Pin如何处理?
Answer
若不用之I/O Pin浮接时,会造成IC的耗电,最好的处理方式就是将不用的I/O Pin设定成Output Pin。如果要设成Input Pin则要选择Pull-high 电阻,如果不选用Pull-high电阻,则将Pin脚接地。
Question 9
当直接向Tmr中写入数据时,会发生什么结果?
Answer
直接向Tmr写数据,会由于Tmr的工作状态分为两种情况。
当Tmr关闭时,写入的数据会直接修改到当前的计数寄存器和默认值寄存器。
如果Tmr是打开的,写入的数据只会修改默认值寄存器,当前的计数值不会被修改,当计数到溢出后,再从默认值寄存器中取值。
Question 10
MCU input pin 若用于侦测110或220V/230 AC 讯号之过零点(Zero Crossing)功能时,外部应串接多大的电阻才不会造成 IC 损坏?
Answer
由 AC LINE 直接连接至 IC I/P,主要须考虑的是来自AC LINE的浪涌电压及高频噪声可能对 IC I/P造成的过流及过压破坏。
在110 V之应用下,建议串接一个 2M 奥姆电阻。在220/230 V 之应用下,建议串接4M~5M奥姆。若使用SMD零件,
由于其耐压值只有200V,故必须串接2个2M~2.5M电阻。
Question 11
请问Holtek MCU使用汇编语言中的RR和RL操作与使用C语言中的位移运算符>>和<<操作的结果是否相同?
Answer
两种操作的结果是不同的。使用汇编语言中的RR和RL指令,会将相应的数据存储器右移一位,结果放回数据存储器中,不影响C标(进位标志位)。而使用C语言中的位移运算符>>和<<会对运算符左边的操作数执行向右或向左的位移运动,移动的位数由运算符右边的操作数决定,如果进行右移操作则左边高位会补0,反之进行左移操作则右边低位会补0,同时需要注意右移或左移时的移出数据会进入标志位C,从而改变C标的原值 。
Question 12
采用系统频率来自内部RC震荡的时候,请问误差是多少?
Answer
因为芯片工艺和温度等等影响,一般内部RC的误差最大可以达到40%左右。因此如果需要蜂鸣器输出或者计时等功能,建议采用外部RC或者晶振。
Question 13
如何在程序中通过软件设置来解决因干扰引起的重置问题?
Answer
防止干扰最有效的方法是去除干扰源、隔断干扰路径,但往往很难做到。在恶劣环境影响下,单片机可能受到较大干扰,最常见的现象就是重置,至于程序跑飞可以用软件陷阱和看门狗将程序拉回到重置状态。
Holtek MCU提供有TO(暂停旗标位)和PDF(看门狗溢出旗标位)旗标缓存器,可以用来判断重置原因;另外也可以自己在RAM中埋一些旗标。在每次程序重置时,通过判断这些旗标,可以判断出不同的重置原因;还可以根据不同的旗标直接跳到相应的程序段,这样可以使程序运行有连续性,用户在使用时也不会察觉到程序被重新重置过。
Question 14
当芯片内部的程序空间没有被写满时,如何处理空余的程序空间?
Answer
为了保证程序运行的可靠性,防止程序乱跑之后跳入未编程的ROM空间,建议将所有的空余程序空间全部写JMP 00H ,机器代码是2800H。这样一旦程序跑到空余程序空间,也会马上跳到程序开头执行,避免程序跑错。
Question 15
生产中发现HT1380很多不能可靠起振,是否对晶体要求很高,HOLTEK是否有相应的指导意见?
Answer
出现晶体不可靠起振的原因比较多,与晶体的质量当然有关系,但1380对晶体的要求不高。首先你要根据我们datasheet上推荐的参数设计振荡电路,另外,晶体尽可能的靠近IC,避免因衰减导致不可靠起振。
Question 16
在使用汇编语言编程时,针对如HT46R24等具有多个RAM Bank的MCU,是否可以对定义在非RAM BANK 0中的变量进行直接寻址操作?
Answer
不可以。
在汇编语言中,不管BP是何值,直接寻址方式只能对RAM Bank 0内的数据寄存器进行操作,如需对RAM BANK 0以外的通用数据存储器进行操作的话只能通过MP1进行间接寻址操作。
Question 17
HT46R23、HT46R24各提供2及4 channel PWM output,如各channel之PWM register填入一样的值, 请问于不同时间依次enable 各channel之PWM output,是否可产生不同相位的PWM output 波形?
Answer
无法产生不同相位的PWM output 波形, 因为各channel之PWM output 来自同一个PWM counter。
Question 18
Answer
Question 19
Holtek MCU中断有优先级的区别,请问高优先级中断会不会打断低优先级中断?
Answer
Holtek MCU中断优先级区别是,当有多个中断申请同时存在时(对应中断请求旗标置起)MCU将首先响应高优先级的中断。但不论哪一级中断只要被MCU响应后,其对应的中断请求旗标会被重置且EMI(总中断控制位)会被清零从而除能其它中断,所以如果MCU已进入了低优先级的中断则不会被更高优先级的中断所打断,直到中断服务子程序返回后才会响应。
Question 20
如打算用定时中断把处在HALT下的CPU唤醒,遇到这样的问题: HOLTEK的资料上说: 暂停模式是通过"HALT"指令实现且造成如下结果:系统振荡器将被关闭 ,那么这是否说在HALT状态下,定时器也不可用?
Answer
HALT状态下,系统振荡器关闭,若定时器时钟来源为系统时钟,则定时器在HALT下停止;若以非系统时钟(如RTC)为时钟来源,则在HALT下,定时器仍然工作,溢出中断时唤醒MCU。
Question 21
程序中建的表格在ROM范围之内,并且程序语句占用空间也在ROM范围内,但编译时却报错:Program code is too large!原因可能出现在哪?
Answer
请注意“MOV A, OFFSET TAB_Address+Num”语句的使用。譬如TAB_Address是程序中所建立的表格的首地址,如果该表整体都在ROM范围内,而当TAB_Address+Num(Num是程序员自己定的一个地址偏移量)指向的地址却超出了ROM空间时,就会出现题目中所说的报错。
这一点很容易被忽略,所以要慎用“MOV A, OFFSET TAB_Address+Num”语句。建议用下面两语句来代用:
ADD A, Num
。。。(后面再视情况而定做ADD算法是否溢出的判断,作相应处理)
则不会出现这种错误,因为表地址TAB_Address是否在ROM范围内能很容易发现。
Question 22
把金属晶振外面的金属层与GND连接,这种接法是不是可以提高抗干扰性,使晶振更稳定?
Answer
一般来说,这种晶体外壳焊接到地,只是为了结构上的稳定:抗震!电路特性能够充分抑制EMI干扰。只有频率较高的晶体,EMI方面才需要着重考虑其振荡波形上的overshoot毛刺对CPU时序带来的问题!要求不高的地方,其实不必要太考虑,基本电路余量,合理配搭,组件参数,LAYOUT做好就足够了!
Question 23
HT82A851R 做为USB设备,哪些USB事件可使SIE向MCU发出中断请求?如何识别是哪种USB事件产生了中断?
Answer
HT82A851R 做为USB设备,有以下USB事件可使SIE向MCU发出中断请求。
1.USB休眠(SUSPEND)。
2.USB复位(RESET)。
3.USB恢复(RESUME)。
4.USB各个端点被访问(ACCESS)。
以上USB事件产生中断时,可通过以下方法来识别:
1.当USB进入休眠状态时,USC(20H) 缓存器之bit0(SUSP位)会被SIE设置为1,并产生USB中断,在USB中断服务程序中只要看到此位为1,就知道是USB休眠事件产生了中断。
2.当USB发生复位时,USC(20H) 缓存器之bit2(URST位)会被SIE设置为1,并产生USB中断,在USB中断服务程序中只要看到此位为1,就知道是USB因复位而产生了中断。
3.当USB离开休眠而被恢复(RESUME)时,USC(20H) 缓存器之bit3(RESUME位)会被SIE设置为1,并产生USB中断,在USB中断服务程序中只要看到此位为1, 就知道是USB因RESUME而产生了中断。
4.当HT82A851R 的端点0~端点4,任何一个端点被访问时,均可产生USB中断,其相应的中断旗标元EP0F~EP4F(USR (21H)缓存器之bit0~bit4))会被SIE设置为1, 在USB中断服务程序中查看相应的旗标,就知道是那个端点发生了中断。
Question 24
Phone MCU系列的看门狗时钟(WDT)有那些选择?
Answer
Phone的看门狗时钟(WDT)在掩模选项(Mask Option)中有四种选择:
1.    使用WDT OSC,其时钟周期在5伏特时约 78µs,看门狗时钟产生溢位(WDT overflow)的时间为 78µs x 2(WS2WS1WS0)+9,例如:WS2,WS1,WS0=7,则看门狗时钟溢位(WDT overflow)的时间为78µs x 27+9 = 5.11s。
2.    使用T1 (四分之一系统频率),其时钟周期在Normal Mode高频模式为1.117µs x 29 ,在Green Mode低频模式为122.07µs x 29 , 在Sleep及Idle省电模式下将不会有动作,而看门狗时钟产生溢位(WDT overflow)的时间为 T1 x 2(WS2WS1WS0)+9。
3.    使用32768Hz,其时钟周期在Normal Mode高频模式、Green Mode低频模式、Sleep省电模式皆为 30.52µs x 29,在Idle省电模式下不会有动作,而看门狗时钟产生溢位(WDT overflow)的时间为 30.52 x 2(WS2WS1WS0)+9。
4.    不使用看门狗时钟 (WDT Disable)。
Question 25
HT48FXXE内嵌有EEPROM,微控制器在正常工作中是如何对其进行读/写的?
Answer
微控制器是通过EECR缓存器(在Bank1的40H地址)来控制的。
通过读写EECR缓存器,控制EEPROM的CS、SK和DI/DO信号,以软件的方式
dianda34| | 2008-8-20 10:11 | 只看该作者
不错
好贴!!!
