[放大器-信号链]
TPA3123自激,求能人帮我解决一下!谢谢
1017|8
nbsmaps|  楼主 | 2015-11-11 15:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
重新做了几次TPA3123的功放板,不管板子怎么变,都是同样现象,求能人帮一下!
现象:1、前级5532输入,立体声输入到3123,只要接上5532输出的电容,喇叭就一直有嗒 嗒 嗒 嗒的声音,约0.8秒一声。断开5532输入,则没有声音   了。(增益两个脚通过10K电阻接电源)
         2、前级5532输入,同1是同一块板子,同一个电路,把增益两个脚连接到地,则嗒 嗒的声音没有,而且两个声道输出只接一个喇叭的话,则基本可认为正常(听不出有什么不对) 但是要是左右声道两个喇叭都接上去,就立马产生嘟突嘟突嘟突的交流音。哪怕输入不接信号,也有这个声音,只要断开一个声道的喇叭,不管断开R声道,还是L声道,就没有声音了,播放也认为正常。
       3、前级5532输出,接其它功放,均正常,认为排除前级的原因,
  搞了近1个月了,来来回回也做了几次板子,都解决不了,只能求助了。
金刚葫芦娃啊| | 2015-11-11 15:51 | 只看该作者
上图   不上图怎么看
玄德| | 2015-11-11 17:33 | 只看该作者
用示波器看波形才是王道。
airwill| | 2015-11-11 20:53 | 只看该作者
定为自激, 可以. 只是我们常见的自激都是频率比较高的啸叫.
所以未必是正反馈的自激特性.
虽然没有给出电路图, 我想电路里的器件并不多, 示波器测量各个点的波形, 看看哪里引起的不正常.
nbsmaps|  楼主 | 2015-11-12 16:49 | 只看该作者
不知怎么发到别的地方了,波形我手画一下,这个是单独板子也是这种波形!
nbsmaps|  楼主 | 2015-11-12 16:51 | 只看该作者
金刚葫芦娃啊| | 2015-11-12 17:19 | 只看该作者
嗒嗒生  一般是电容的声音   我之前调过功放   最好输入加几个电容试下   楼主试试
sym111| | 2015-11-13 15:59 | 只看该作者
nbsmaps|  楼主 | 2015-11-14 15:07 | 只看该作者
这个看到过了,也加了一级运放做隔离放大,
