cc2530+2591功耗问题
997|14
cl234583745|  楼主 | 2015-11-19 12:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
同样的工程
2530           pm2电流1ua
2530+2591 pm2电流0。3ma(300ua)
为啥增加了300倍。我是pa 2591 端末为了低功耗,增加电池使用时间。0。3ma太多了,但不带pa信号又差,怎么办呢?是2591没有控制好吗?还是2591本来就要耗很多电呢?
协议栈里有自动控制2591的程序。为啥那么费电呢?我用示波器看了2591的 EA PAEN 引脚应该是配合睡眠模式的,没有一直打开的。HMG我是直接接了高电平了。
hal_sleep里面已经把mac ---deep睡眠了,还依然这么费电吗?
mac_sleep,这个看不到,不知道哪里调用了。
dirtwillfly| | 2015-11-19 13:54 | 只看该作者
没用过2591
你翻翻它的datasheet,看里面有没有介绍。
精彩人生sun| | 2015-11-19 14:57 | 只看该作者
你单独测下2591的耗电不就知道了么
精彩人生sun| | 2015-11-19 15:04 | 只看该作者
dirtwillfly 发表于 2015-11-19 13:54
没用过2591
他这是两个的配合,我觉得需要单独测试的。
dirtwillfly| | 2015-11-19 15:12 | 只看该作者
是的。但功耗和2591的外围电路以及工作模式也有关系
tongbu2015| | 2015-11-19 15:38 | 只看该作者
这个在不发送数据的时候采用低功耗模式控制的。
cl234583745|  楼主 | 2015-11-20 11:32 | 只看该作者
单开测没有任何意思,都是组合使用的,并且2591会受2530控制,睡眠时候2591也会,en paen2个引脚都是拉低。已经关闭电源。我怀疑的是虽然控制了2591但其本身就要提供电源。
不知道0.3ma是否正常,还是2591没有控制好,能更低的功耗
dirtwillfly| | 2015-11-20 11:50 | 只看该作者
看2591的手册上说:
100-nA in Power Down (EN = PAEN = 0)
(100 mA at 3 V for 20-dBm Out, PAE = 33%
你对比下你的2591的工作时间占的比重,来估计一下实际功耗。
cl234583745|  楼主 | 2015-11-20 17:22 | 只看该作者
dirtwillfly 发表于 2015-11-20 11:50
看2591的手册上说:
PAE是什么意思?pm2休眠时候,EN和PAEN 基本都是低,高电平时间非常短,。我用示波器看了,
android2| | 2015-11-24 20:16 | 只看该作者
0.3ma感觉有点大
cl234583745|  楼主 | 2015-11-25 10:33 | 只看该作者
牛X,我开始是有弄错的地方。但最后弄到0.3ma是最低了。 但还是费电啊,如何能更优化呢?感觉主要是硬件费电,少用一个io就差挺多,不用2591倒是能达到1ua,虽然程序是一样的,但换了2591就0.3ma了,
smilingangel| | 2015-11-26 14:42 | 只看该作者
这个功耗是需要多注意的,功耗太大在设计当中需要的容量也是非常大的,不可取。
cl234583745|  楼主 | 2015-11-26 20:43 | 只看该作者
smilingangel 发表于 2015-11-26 14:42
这个功耗是需要多注意的,功耗太大在设计当中需要的容量也是非常大的,不可取。 ...
带pa的最低能多少呢,我0.3ma就低不了了,还该怎么弄呢
涛声依旧00| | 2016-3-9 17:30 | 只看该作者
加入PA后,距离远不远
chuntian2016| | 2016-3-10 15:57 | 只看该作者
这个简易先单独测试的,然后联合一块测试的看看。
