国III柴油发动机CAN转TTL串口模块
666|2
yezi2030|  楼主 | 2015-12-23 23:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本模块将发动机ECU的CAN信号转换为适于单片机采集的TTL(5V)串口信号。此模块全部采用进口工业级芯片和全自动贴片回流焊工艺加工,并且已在潍柴(高压共轨)、玉柴(单体泵)等发动机长时间测试,可以稳定可靠的工作。模块使用简单,无需任何设置,只要接通电源便可工作。用户不需要了解复杂的CAN通讯,只需要简单读取串口即可。
串口模式 9600bps 8N1。数据包结构:共12bytes数据。发送频率:5次/秒
1        2        3        4        5        6        7        8        9        10        11        12
低        高                        低        高        低        高        低                        高
发动机转速        水温        机油        整车电压        油耗        发动机总工作时间
0.125rmp        1℃        4kp        0.05V        0.05L/h        0.05h
接口定义:
5V----------模块供电5V
GND-------模块供电负极
RX---------模块串口接收端,接用户单片机TX端(此端口一般不用,用户单片机只接收就可以)
TX---------模块串口发送端,接用户单片机RX端
CANH-----CAN总线高
CANL-----CAN总线低
串口模式和数据包结构可根据用户要求修改。此模块可根据用户需求,将任何CAN信号转换为串口信号。
yezi2030|  楼主 | 2015-12-23 23:42 | 只看该作者
怎么发图片呀file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/02/clip_image002.jpg
国III柴油发动机CAN转TTL串口模块.pdf
51.83 KB
yezi2030|  楼主 | 2015-12-23 23:43 | 只看该作者
qq 273060113
