e:\Keil\ARM\BIN\AA 问题请教?
2766|9
yikili|  楼主 | 2007-4-17 15:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我用keil 调试arm的程序时,有个一个问题困扰了很久,就是直接打开原有的工程都会出现如下的错误:
这是为什么呀??请各位指点一下!多谢!!!
Build target 'Target 1'
assembling Startup.s...
--- Error: can't execute 'e:\Keil\ARM\BIN\AA'
Target not created
tdwmcu| | 2007-4-17 17:46 | 只看该作者
可能是用户自己定义的可执行程序吧
你看看OPTION/USER after builder有没有东西
yikili|  楼主 | 2007-4-17 17:56 | 只看该作者
恩?什么意思?
 可能是用户自己定义的可执行程序吧?什么意思?我怎么可能自己定义可执行的程序。OPTION/USER after builder这个在那里?找了N半天没有找到。
ayb_ice| | 2007-4-18 07:59 | 只看该作者
选择编译器不对吧...
tdwmcu| | 2007-4-18 08:26 | 只看该作者
恩,是编译器的问题
你的版本比较高,已经没有CARM编译器了,所以会出错
yikili|  楼主 | 2007-4-18 10:58 | 只看该作者
哦,应该版本太高吧,我去安装一下低点的看看
mcu123ad| | 2007-4-18 21:56 | 只看该作者
re
因为keil for arm 3.03以上版本是不带CARM编译器的了..
而你的程序又是指定CARM编译,所以出现不能编译提示..
关于用KEIL for ARM 3.03a以上版本编译LPC214X的例程问题
和RV编译后关于编译信息显示的问题
可以参考一下这里的帖子,教你从CARM转RV编译器..
只需改启动文件...
http://www.mcu123.net/bbs/dispbbs.asp?BoardID=28&ID=6355&replyID=&skin=1
yikili|  楼主 | 2007-4-23 16:59 | 只看该作者
哦,明白了,谢谢 mcu123ad ,
说的真清楚。长见识了!谢谢!
大梁| | 2007-4-24 14:53 | 只看该作者
ARM编译器
用GCC吧,开源的,免费,移植也方便,官方的例子很多就是GCC编译的,昨天用CARM编译ADI的例程,出错,换了GCC就可以啦
yikili|  楼主 | 2007-4-26 13:21 | 只看该作者
gcc啊,我是初学者,没有试过,得去试试。
