关于AD转换连续的问题?
1964|21
598835484|  楼主 | 2016-1-25 16:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在运行程序的时候,改变外部电压内部采样值不会跟着改变,一直都是第一次采样的电压值,只有restart程序之后,采样值会改变,但是也只是开始的那一次采样,请问是什么原因?贴上AD模块的程序。
 AdcRegs.ADCTRL1.bit.SEQ_CASC=1;
  AdcRegs.ADCTRL1.bit.ACQ_PS=1;
  AdcRegs.ADCTRL1.bit.CONT_RUN=1;
  AdcRegs.ADCTRL3.bit.ADCCLKPS=0;
  AdcRegs.ADCTRL3.bit.SMODE_SEL=0;
  AdcRegs.ADCTRL1.bit.SEQ_OVRD=1;
  AdcRegs.ADCCHSELSEQ1.bit.CONV00 = 0x0;
  AdcRegs.ADCMAXCONV.bit.MAX_CONV1 = 0x1;
  for(i=0;i<Size;i++)
     SampleTable[i]=0;
  AdcRegs.ADCTRL2.all=0x2000;
  for(i=0;i<Size;i++)
     while(AdcRegs.ADCST.bit.INT_SEQ1==0){}
     AdcRegs.ADCST.bit.INT_SEQ1_CLR=1;
     SampleTable[i]=((AdcRegs.ADCRESULT0)>>4);
         AVE=(AVE+SampleTable[i])/2;
FireRiver9| | 2016-1-25 20:55 | 只看该作者
采样值没有更新
小木欧尼| | 2016-1-25 21:28 | 只看该作者
配置不合理    有没有设置连续采样啊
小木欧尼| | 2016-1-25 21:29 | 只看该作者
好像还有一种可能就是   相关外设的时钟没有使能
zhangmangui| | 2016-1-25 22:40 | 只看该作者
AD只运行一次     中断只进入一次等现象
先看看外设的时钟情况
时钟如果使能并配置正常   接下来检测软件触发等配置
598835484|  楼主 | 2016-1-26 09:39 | 只看该作者
有设置连续采样,在初始化Adc模块的时候有使能时钟。但是还是不行啊
598835484|  楼主 | 2016-1-26 09:42 | 只看该作者
zhangmangui 发表于 2016-1-25 22:40
AD只运行一次     中断只进入一次等现象
先看看外设的时钟情况
时钟如果使能并配置正常   接下来检测软 ...
外设时钟Adc25Mhz分频,使能Adc时钟,SEQ1启动转换触发为软件触发。。。
米尔豪斯| | 2016-1-26 22:05 | 只看该作者
用示波器查看一下,相关时钟是否正常
598835484|  楼主 | 2016-1-27 09:17 | 只看该作者
米尔豪斯 发表于 2016-1-26 22:05
用示波器查看一下,相关时钟是否正常
请问要看哪些时钟?
尤彼卡| | 2016-1-27 12:04 | 只看该作者
用示波器看下外设的时钟
smilingangel| | 2016-1-27 17:02 | 只看该作者
这个需要设置相关的寄存器的参数的,跟单次采样转换模式是有区别的。
mituzu| | 2016-1-27 22:32 | 只看该作者
怎么个问题。
转换出现中断吗
598835484|  楼主 | 2016-2-18 08:39 | 只看该作者
mituzu 发表于 2016-1-27 22:32
转换出现中断吗
是每次都能够完成一次完整的中断,没有连续运行
转换出现中断吗
AD每次都能够完成一次完整的转换,没有连续运行,只能转换一次
598835484|  楼主 | 2016-2-18 08:40 | 只看该作者
continue run 已经设置
firstblood| | 2016-2-18 15:55 | 只看该作者
这个是单模采集的?还是?
comeon201208| | 2016-2-19 15:18 | 只看该作者
AD连续转换模式的,采用DMA的可以提高AD采集效率的
598835484|  楼主 | 2016-2-19 15:46 | 只看该作者
firstblood 发表于 2016-2-18 15:55
这个是单模采集的?还是?
只用了一个输入口,级联模式。
应该不是效率问题,改变电压之后采样值不变
